Куда лучше сливать в колодец или в канаву
Тема в разделе "Септики", создана пользователем никита_с, 04.06.14.
  1. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Имеется септик Тверь1ПМ, с естественным водоотведением, септик закопан. Септик находится в 2 метрах от придорожной канавы. Паралельно канаве через 2 метра от септика стоит дренажный колодец на 4 кольца. Труба отводящая воду от септика при установке в канаву будет на уровне воды в канаве. Т. е. в сезон паводка боюсь что уровень воды в канаве окажется выше сливной трубы. Вопрос к форумчанам. Как лучше сделать отвод воды из септика? Можно естественным путем в колодец и из колодца принудительно в канаву, или всетаки сразу в канаву? Насос в септик не поставить, не предусмотрена в данной модели. Земля глина, вода даже в засуху стоит в канаве до определенного уровня. Использование подразумевается зимнее, жилой дом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В колодец.
    Причём ГАРАНТИРОВАНО выше ровня УГВ ил верховодки.
    А вот из колодца можно организовать аварийный сброс в канаву самотёком или принудительно.
    В этом случае НУЖНО было бы приобрести Тверь с насосным отсеком и нарастить её по месту или на заводе.
