1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Уважаемая Конфа! помогите советом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Александр 1310, 04.06.14.
  1. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Пред история.
    Купил соседский участок, на нем дом 6х6 и банька, из баньки сделал курятник, т. к. моя ничем не хуже, дом добротный и разбирать его нет особого желания, так вот, планирую к дому пристроить баню, 3х4 с выпуском для веранды 2 метра и лестницы для входа, чтоб с дровами не таскаться через весь дом, ну и для скорейшего выхода на воздух. цоколь дома 50 см, пол начинается с расстояния 60 см от земли, хотелось бы сделать пол в бане вровень с полом дома, отсюда вопрос какой лучше сделать фундамент, и цоколь, как правильнее сделать пол (думаю сделать из керамогранита с уклоном и подогревом), на сваях положить доски, утеплитель и залить плиту, я так у себя в доме сделал 2х5 при толщине 5 см бетона, стоит хорошо (но тут вопрос по обслуживанию подпольных коммуникаций возникает, как решить еще тоже не придумал), если не правильно планирую двери поправьте, ну и все это через годик завети под одну крышу, буду рад дельным советам. чертеж прилагаю, если что не так извините, я не проф строитель, чертеж рисовал в фотошопе немного коряво, но суть вроде ясна.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С учетом толщины стен получите пеналы шириной по 1,4 м! И Длинной около 3. При том, что печь в конце пенала - угол дальний прогреет будет слабо!
  3. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    мож тогда 3х5 пристроить, ну и печь ближе к середке переместить еще ничего толком не решено, можно переигрывать все
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рисуйте план с учетом толщины стен и пониманием того, что в бане лежат и в парилке и в мыльной и в КО.
    Для этого среднему человеку нужно 2,2 м при ширине от 90 см. Это для каждого, участвующего в процессе.
  5. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Может тогда так
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Уже лучше, но не так. Дверь в мыльнуй опускаем в низ. Печку встраиваем в угол КО, парная - попим из КО.
    Ваши размышления - для чего так ставить печь, как я написал? Аргументы в пользу этого?
  7. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Топить из КО?... думаю чтоб грязи в моечном не было, но тогда там прохладно будет, хотя можно поставить так чтоб она и в моечное одной стеной заглядывала на мой неискушенный взгляд, про дверь вниз, уменьшаем место в моечном, близко к печи мыться не так удобно, опять же IMHO
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы погулите основные планировки бань по форуму...
  9. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    согласен все планировки топятся из КО
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А задумайтесь - ведь не просто так русская баня топится из парной. Почему?
  11. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Топят либо из парной либо из КО, из моечного отделения не топят, на сколько я это понял, думаю чтоб грязь не разводить. если топить из парилки, то сжигается кислород, это не совсем хорошо, я 20 лет парюсь бане где печь стоит почти посередине парилки, в первую ночь после парения в глазах как конюнктивит (как козявки)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ответ не правильный. В РБ всегда были печи периодического действия. Они вытапливались и во время бани ничего не горело. Сейчас же все время горит (постоянного действия). Что есть очень плохо.
    Нужно топить из КО и делать подвод воздуха трубой под морду печи.
  13. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    надо будет попробовать, трубой под морду печи, можно попытаться сделать один из сливов, когда топишь, воздух по водоотводу затягивается в моечное, может я и сильно не прав, но как вариант
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Своим постоя я как бы намекал, что топить из моечного можно только печь периодического действия - а это КП. Все остальные топятся во время парения. Вот и продумайте, как подбрасывать, когда моется человек.
  15. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Дико извиняюсь, не прописал сразу, семья у нас маленькая, я и жена, она сильно не парится, размер моечного позволяет пройти мимо условно моющегося человек, хотя таких быть то особо не может, попарились, потом помылись, на остатках тепла, как то так, даже как то пересчитал, и мне хватит места в первой схеме
