РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Сразу оговорюсь, что в данной теме являюсь дилетантом, но поскольку здесь меня поддержал специалист, я решил вынести идею на обсуждение. Метод электрохимической зашиты железных конструкций от коррозии известен давно, с XIX века. Ныне он широко применяется на кораблях и магистральных подземных трубопроводах. Т. е. метод отработан и хорошо себя зарекомендовал. Вот и возникла мысль использовать его для замедления коррозии стальной обсадной трубы, применяемой в скважинах на воду. (Помимо скважин, его можно было бы применять для защиты фундаментов из стальных винтовых свай, хотя это не для данного раздела.) Кто что думает на этот счёт?
Метод защиты заключается в реакции более активных, чем сталь металлов. Спросите у Вашей жены, она будет делать кислые щи в алюминиевой или оцинкованной кастрюле? Если не хотите очень серьезных желудочных заболеваний от пистья растворенного цинка и т. п. - делайте. Железо даже подезно для организма, содержится в яблоках...
В праздники планирую выходной. Тогда распишу свои идеи подробно. Сейчас - вечером сил нет кнопки тыкать, а с утра еле в личку отвечать успеваю.
Это вы о чем? Причем здесь ЭХЗ и растворенный цинк в скважине? Если не знаете как работает ЭХЗ то лучше помолчите умнее будете выглядеть. Электоро Хим Защиту можно применять для защиты любых стальных сооружений находящихся в земле. Все прекрасно работает вопрос в стоимости данного удовольствия.
Какой конкретный вид электрохимической защиты рассматриваете/предлагаете? Катодную, анодную, протекторную, ингибиторную... У вас обсадная труба или абиссинка набрана (собрана) из труб различных металлов?
Сталь однородная 20, диаметр обсадной 160мм глубина 20м, ржавеет там где гуляет уровень воды., соединение трубы -электросварка, что лучше (вид электрохимической защиты)?
Интересно если вы используете только кондуктор то откуда обсадная то появилась? Тем более стандарт трубы 159 мм. Что @Гудриан, совсем зарапортовался?
Бурильщик, ты опять прокололся своей не осведомлённостью как год назад с кондуктором, в теме "Свод золотых правил бурильщика"!" В бурильном деле все трубы обсадные только ставятся они по разному, по функции... есть кондуктор, промежуточная эксплуатационная и т. д., жаль что ты таких прописных истин не знаешь! На Вода -да почитай мою тему; " Хочу разобраться что есть что?"!
Из сообщений опытных буровиков я сделал вывод, что наиболее интенсивно труба ржавеет над уровнем воды внутри скважины. То есть там, где воздух. Как электрохимическая защита будет действовать через воздух?
Кислорода в воздухе больше чем кислорода в воде. Что ж тут удивительного? Никак там ничего действовать не будет. Для обсадных труб существуют пластиковые "вставки". Предотвращают ржавление. Всё уже придумано. Разговор может идти только по абиссинским колодцам/скважинам. Тем, которые полностью заполнены водой. Как вид ЭХЗ можно использовать протекторную. Больше того её уже используют в бытовом водопроводе, в бойлерах. Устанавливают магниевые электроды. Бытовой водопровод это сборник из металлов разного потенциала. Можно эти магниевые электроды ввинтить в фильтр абиссинского колодца. Если очень хочется.
Мне кажется это слишком затратно. Да и тяжело будет добиться сопротивления контура ниже чем у скважины.
