Довольно срочный вопрос по армированию перемычек
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vincente, 04.06.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Надо для начала знать пропорции, чтобы их соблюдать.
    Для цемента ПЦ500 пропорции надо 1:3 правильно?
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну для меня это не так очевидно наверна :aga: Тогда скроить 16 внизу и 12 сверху реально? Компромиссный так сказать вариант
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Сложно вам что то советовать, какой песок, какой щебень у вас. Ходовое 1-2-3. Главное воды минимум - бетон будучи вытряхнутый из ведра сохраняет его же форму, уплотняется вибратором, так что после в него даже мастерок заморешься втыкать, остается разве что только сверху похлопать. Но не переусердствуйте- слишком сухой хорошо тоже не уложите. Еще вариант с узла взять М300 куба 1.5 там и пластификаторы добавят. Работяги то любят пожиже ибо легче.
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Песок карьерный, щебень гравий 5-20.
    Это Цемент: Песок: Щебень или Цемент: Щебень: Песок?
    Месить в мешалке будут 140л. Вибратор тоже нужен?
    Доставка дороже бетона выйдет блин (
  5. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Сначала сыпать три ведра щебня, немного воды чтобы смочить его, потом ведро цемента, далее два ведра песка и воды до нужного состояния. Главное смотрите чтобы бойцы жижу не делали. Вибратор можете в аренду взять, если вибратора под рукой нет я использую ступку из куска бруска, или кусок арматуры, но это физически тяжело. Народ еще каплю фери добавлятет, но если перебачите то "шеф все пропало".
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @lefa1, Понял, спасибо :hello:
    По кроилову с верхом из 12й арматуры никто не подскажет? :um: Или нафиг эти извраты?
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Можете все в одном хомуте, можете в двух треугольных или квадратных разных как вам удобно., но при ширине 40см лучше в одном. Хотя у меня через неделю будет один квадратный и один треугольный, а между ними утеплитель.
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Нене, V1 без вариантов. Чтоп не взрывать мозг людям.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А что пропало-то, поясните? У моющего и цемента - реакция слабощелочная, моющее работает как подобие пластификатора и не даёт воде быстро выходить из раствора. Понятно, что литрами лить не надо - ну так это касается и пластификаторов тоже, не только фейри ;)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ХНЯ - гостинная - это пять! :aga:
    Сорри за оффтоп, не удержался...
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У меня был случай когда работяга вылил больше (насколько больше не знаю), но бетон и через неделю в этом месте застыть толком не мог, реакция не шла. С тех пор добавляю либо сам, либо не надо.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вот сеня запилили каркас для оконной перемычки. Все как учили: 16я в 8 ниток и хомуты 8ка в опорной зоне 15см пара штук с краев и дальше 20см.
    По фейри подскажите плиз: скока его надо добавить скажем на ведро цемента? Куплю мерный стаканчик бойцам, пусть льют.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Лучше, конечно, купить пластификатор (брал в леруа в свое время), но если шансов разжиться пластификатором нету - тогда буквально миллилитров 20-30 на ведро цемента моющего типа фейри или аос.
    Еще вариант - продается дешевое жидкое мыло в пятилитровых баклажках - его надо где-то миллилитров 100.
    Это все из расчета на ведро цемента, у меня как раз в мешалку идёт ведро цемента, вот столько и лью, правда, в миллилитрах не мерил точно, все на глаз.
    Еще вариант пластификатора - обычный ПВА, продается в больших баклажках по 10 литров в том же леруа, стоит рублей триста, он жиденький довольно. Его на ведро цемента надо примерно миллилитров 500.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну для перемычек я разжился пластификатором для пробы, Нордпласт зовеца. Еще фибры купил полипропиленовой, ток не очень понятно как ее ваще добавлять). По фейри (купил ашанское для посуды) вопрос был больше для раствора на кладку.
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Монументально:victory:
    Для кладки я доб. малюсенькую каплю на ведро цемента
