Реле времени для полива растений
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем BaggioR, 04.06.14.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день!
    Решил сделать систему автоматического полива растений на даче.
    Имеется колодец и вибрационный насос, система шлангов и труб.
    Думаю поставить реле времени или таймер времени на 220В для включения насоса.
    У кого-нибудь есть опыт использования этих устройств?
    Как они устроены? Как подключаются? В разрыв фазы?
    Спасибо!
  2. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Я вот, тоже об этом задумывался, но полистал инет и понял, что дороговатое удовольствие. Но реально можно сделать, есть не очень дорогие варианты Было бы давление нормальное в системе. А на насос автоматику поставьте. http://www.groma.ru/catalogue/page86/ или http://www.hozyain.nnov.ru/shop/pumps/automatic_pressure_control/1716_pumpela_kiv_1a3.html
    Вот где можно посмотреть по поливу http://delaem.com.ua/poliv-gazona/
    http://bazila.net/sad-i-ogorod/sistema-poliva-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
    В общем поищите подобные контроллеры и придумайте, как их у себя применить
    http://www.karcher.ru/ru/Products/H...rodukt/Avtomatycheskoe_upravlenye_polyvom.htm
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вы определитесь с тем, что хотите) Поливать регулярно во одно и то же время, в разное время или как по ссылкам выше - в зависимости от влажности почвы).
  4. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @BaggioR, День добрый. Похожая система была создана мной два года назад. В нее входит Датчик влажности почвы, самодельный. Дабы избежать явления под названием электролиз датчик работает на переменном токе. Далее контроллер типа CCU6225. Шланги применяю специальные для полива.
    Выглядит все примерно так: датчик формирует сигнал, что почва сухая и контроллер отсылает мне СМС, анализируя уровень влажности я отправляю при необходимости СМС для открытия крана с электроприводом. Полив идет до тех пор пока датчик не скажет, что достаточно и я с помощью СМС кран закрываю. В принципе контроллер позволяет полностью процесс автоматизировать, но мне показалось, что так будет лучше, особо не напрягает. Да, вода поступает из водопровода.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Необходимо регулярное включение насоса 1 раз в сутки, например в 19ч.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Спасибо за ссылки. Вы предлагаете системы поливы, где требуется насосная станция. У меня же имеется просто вибрационный насос, который необходимо регулярно включать: каждый день в 19 часов на 15 минут.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Хотелось бы поливать регулярно в одно и тоже время.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Розетка с таймером недельная должна подойти для моих целей.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я её и имел в виду.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пойдёт.:super:
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
  15. SB3
    SB3
    SB3
    До 300Вт он от силы) Фиг знает какой у него ток пусковой, но не больше 10-кратного)
