Двухскатная крыша 7x9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alexmes@mail, 04.06.14.
  1. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    День добрый, форумчане!
    Заканчиваю возводить коробку бани 6х8 из газоблока 375мм с одной перегородкой из газоблока 150мм. (См фото) Осталась залить армопояс по периметру и перегородке.
    Планируют сделать двухскатную (холодную) крышу с двумя дополнительными скатами на фронтонах.(см фото). Веранду делать потом буду. image.jpg image.jpg
    Есть ряд вопросов:
    1. Как делать стропильную систему с пролетом 6 метров (делать на заказ 7м брус?)?
    2. Как с данном случае должна выглядеть сторпильная система?
    3. Перегородка 150mm стоит на едином фундаменте с несущими стенами. Возможно ли на нее делать опор лаг при условии что будет Армопояс?
    4. Фронтон буду делать из блока 150mm как Перегородка. Возможно на нее опереть стропильную систему?
    Заранее благодарен за конструктивную информацию.
  2. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    Господа специалисты! Ну где же вы!
    Очень нужна помощь!
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Пока консультанты и модераторы раздела заняты - помогу вам...
    можно воспользоваться нашим опытом по возведению вальмы
    фото и описание здесь отправил в личку
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, да...кали такой спец дал свое тайное заключение, :aga: модерторам и пр. тут делать нечего:um:
    P. S. небось, как обычно - ссылочкака на pdf-сатью с синими стропилами?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 руками и головой- а серьёзно Над лагами делаете несущею балку и к ней снизу прикручиваете лаги потолка.
    2 обычная А - образная с нижней затяжкой и полувальмами...надо поискать попозже картинку.
    3 можно
    4 можно.
  6. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    Пензатайлъ, спасибо за вариант. Вполне рабочий, но есть одно НО!
    Чердак планировал как склад для объемных но легких вещей, типа фруктовые ящики, веники банные, спонборд И так далее.
    Так вот при применении этого Вашего варианта у меня пропадает возможность перемещения по чердаку.
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Не знал куда и кому лучше задать свой вопрос - вроде здесь и по теме и спецы есть. Надеюсь, что хозяин темы не будет против: помогите советом, у меня сборная крыша СИП дома, утеплена Эковером. Так вот стропила сдвоенные и в местах соединения конечно же плиту утеплителя не втиснешь, остались щели - см. фото
    фото сделано изнутри помещения
    горизонтально - это обрешетка, а 3 верт. линии - это стропила, м/д ними щель сквозь которую видно гидроизол. пленку (вообщем небо видно)
    строители говорят, что закроют дополнительно пленкой доступ воздухообмену и все будет ОК :ogo: Насколько это приемлемо, по мне так это просто дырка для ухода тепла?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы правы- для этого между досками прокладывают джут.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Покупатель, а эковер это что, а то там щели не меньше.
  10. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Эковер - утеплитель
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поможет? У меня в кукушках тоже щели. Сижу думку думаю - переделать или джутом пройти :|:
  12. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Я придумал хитрость - и просто и эффективно, сделаю напишу
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала лучше спросите- велосипед изобретён давно.
    Так как у вас уложен базальтовый утеплитель...будут мостики холода.
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Так я и обратился за помощью, чтобы не изобретать велосипед, просто не сижу сложа руки:flag:
    кроме джута, что еще нужно учесть ... сделать ...?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если щелей много то перекрёстное утепление поперёк стропил.
