1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Срочный вопрос по новорожденному дымоходу! Прошу помощи
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Spaniel, 04.06.14.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Закончили дымоход в несущей пятой стене толщиной 38 см, сам дымоход выложен из полнотелого цокольного кирпича. Дом 2-х этажный, из кбб, 5-я стена делит дом ровно посередине. В дымоходе: вентканалы, около 9 штук, гильзованный дымоход для газового котла, а также каминный негильзованный дымоход размером примерно 14х27 см. Над дымоходом сооружена плита из кирпича и сквозные боковые отверстия. Разжег сегодня костерок в основании каминного дымохода для получения дыма на верхушке трубы, затем заткнул устье трубы и дым пошел из двух соседних каналов, тяга нисколько не ослабела!
    Вопрос: пути решения проблемы? Где, на каком уровне сообщаются все каналы? Насколько это опасно? Пригоден ли вообще к использованию камин в таком дымоходе, если ничего не переделывать? Если переделывать, то...
    1. Гильзовать каминный дымоход
    2. Разобрать дымоход совсем.
    3. Оставить только для вентиляции и забыть о камине.
    4. Другие пути решения, возможно, они существуют? Может, специалисты о них знают, а мне, профану в дымоходном деле они неведомы?
  2. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Да, вот некоторые изображения, надеюсь, они дополнят мое несвязное описание проблемы. Отдельного упоминания, конечно, заслуживает "кладка", выполненная узбеками. Причем "обучать" их бесполезно. Швы должны быть тонкими, по возможности, тщательно промазанными изнутри, должна быть перевязка и пр. пр.
  3. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Боюсь, что сообщения вентканалов существуют на протяжении всего дымохода и пересекаются в самых немыслимых вариантах. Вот, что заметил, дым из каминного дымохода идет горячий, а из двух соседних - едва теплый. При затыкании трубы камина тяга, увы, не ослабевает, на поведении костерка никак не сказывается...:(
  4. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Общая длина дымоходно-вентиляционного стояка 8,5 метров.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Гильзировать овальной нержавеющей трубой!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Национальность здесь не причем!
    Каменщики так всегда делают.
    Первый вариант, по-моему, самый приемлемый...
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Я специально вывесил фотки, чтобы показать корявость кладки. Она просто запредельная...
    Думаю, труба на 150 мм точно не влезет, а вот можно ли помимо овальной трубы загильзовать двумя трубами по 130 мм?
    Сегодня пускал дым и затыкал канал, дым валил из двух соседних и иногда из какого нибудь выхода на втором этаже. Может зря я страдаю этой ерундой? Не надо затыкать ничего? Все само выйдет и неважно из какого канала?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю в такой канал максимально войдет овал 100*200мм.
    Думаю точно выйдет...
    Но может и в комнату выйти...
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    120x230 или 120х240 мм должен пройти, если конечно они от оси не ушли при кладке.
    А что за камин со 150й трубой? Это же буржуйка!
    Выйдет не выйдет!?!? - гильзируйте! Сейчас выходит, а потом дом закроете не будет притока хватать - точно не выйдет!
  10. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    140х270 планировался под скромный камин. Но чуреки класть нужное кол-во кирпичей в раскладку не умеют и ляпали абы как, поэтому вышли дымовые каналы чуть меньше, а вентиляционные чуть больше. Вот так...
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Вот и я тоже опасаюсь, что в комнату прорвется при изменении условий притока...
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Посмотрел отвесом дымоход - пляшет волнами как пьяный, 4-5 см. Это критично? не обрушиться ли ? И как его укрепить, если что?
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Может уже проще снести его и заново построить!
  14. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Такие мысли есть.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не обрушится!
    Можно все же загильзовать, однако вероятно нужно будет выравнивать внутренние стенки каналов.
