1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как обеспечить водой из скважины 4 дома
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ReginaPiter, 04.06.14.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый вечер уважаемые. Имеется скважина, как сделать так, чтобы от этой скважины входила водичка в 4 дома (дом, баня, сарай, домик родителей). Извинямс за тупость, но я правильно понимаю, что насос скважины может быть только один, в определённом доме к примеру сарае, ставиться блок управления насосом и "тройником" идет подземная разводка до других 3-х домов и уже в каждом доме ставится ГА и водичка пошла. Так?
    Заранее очень признательна за ответы.
    Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и так или реле давления ставить в скважном приямке (только он должен быть сухой) и от туда трубы вести к строениям.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    а что такое скважной приямок ? как у нас выглядит скважина я не знают т. к. она скажем так закрыта с 4-х сторон кирпичиками и сверху стоит крыша чтобы вода не затекала, но вся конструкция высотой приблизительно 50см а шириной 40х40. Я правильно поняла что вокруг скважины нужно построить сухую "будку" и там установить реле давления, а как реле себя поведёт на минусовую температуру?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Замёрзнет вода в нём и...
    Может нарисуете схему расположения объектов (вид сверху) с растояниями между ними и скважиной.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Надземные строения надо отапливать зимой, лучше в этом месте где скважина сделайте колодец (кессон) и обрежьте там трубу от скважины (обсадную) и установите насос. От этого кессона на глубине 1,2-1,5м прокопайте траншеи во все объекты и проложите в них ПНД Трубу. Ввод в дом тоже на глубине, подкопайте под фундамент или просверлите отв. в фундаменте и заведите в дом. Если разбор не большой то ГА хватит 24л установленного в кессоне, если большое то в каждом домике по ГА!
    p, s, Не забудьте по одной из троншеq провести кабель 2/1,5 для 220В в кессон для запитки насоса и реле давления!
  6. Sereja13
    Sereja13
    Sereja13
    Украина
    Для подачи воды в четыре дома (помещения) которые находятся в одном дворе, следует купить и установить мини насосную станцию. Насосные станции продаются разные по своей мощности, и потому подбираем подходящую для Вашего случая (мощнее). Возле скважины строим утепленный приямок и в нем устанавливаем станцию. От приямка укладываем пластиковые трубы большего диаметра (рукава) по которым будут протянуты питательные, подающие воду трубы. Метолопластиковые и пластиковые трубы можно укладывать в землю и без рукавов. Закопать ниже уровня промерзания и предварительно утеплив. В варианте с рукавами есть возможность замены труб в случае необходимости, а без рукава – нет. Выполняем разводку, подключаем питание к насосной станции и пользуемся. Станция работает в автоматическом режиме и настроена на определенное давление в системе. Если вода не расходуется, то станция нагоняет давление и сама выключается.
  7. Sereja13
    Sereja13
    Sereja13
    Украина
    Металопластиковые трубы и фитинги для их соединения.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разбор на 4 дома. Я бы поставил в кессоне ГА на 24-50 л. и в каждом доме в зависимости от разбора
    Не мешало 3 Х 1,5 в ПНД гофре или трубе.
    P. S. @ReginaPiter, старайтесь к одной трубе подсоеденить несколько домов.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А смысл ГА плодить? Одного хватит. И насосную станцию в приямок тоже бы не ставил-там же всё-таки электромотор и степень защиты у него ни как у погружного.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гасить гидроудары. Потом не забываем что есть формула, по которой расчитывается обьем ГА, где расход воды и максимальное включений в час насоса - определяющие факторы.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Под Ваши задачи установите кессон и из него уже распределите все точки. Не забудьте про то что каждая магистраль должна быть перекрыта шаровым краном, и предусмотрен слив из каждой магистрали. Посмотрите на фото: www.forumhouse.ru/useralbums/7574/view
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я бы клапан обратный делал перед ГК а перед клапаном сливной кран для стравливания вакуума при морозе или подъёме насоса при низком статическом уровне!
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    - ну это все таки зависит на какой высоте от земли и как далеко от экватора...будут парить - "надземные строения"!
    - опять мины свои расставляешь? Ты же поубиваешь так и топик стартера, и еще массу ни в чем не повинного народу...! Гудря - побойся Бога, и так демография в стране хуже некуда...
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да гонит пашка безбожно. водки намахнул и пишет херь. По сабжу - гидроаккумулятор литров на 150-200 в кессон, насос рассчитать и дальше к потребителям магистрали. Зачем огород городить. Схема рабочая, на базе где был цех в аренде такая была. На этом гидрике сидело офисное здание в 2 этажа плюс производственный ангар. Ну и я потихоньку цедил себе. пару кубов в сутки.
