1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под беседку
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Сергей123, 03.06.14.
  1. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Плита под беседку
    Добрый вечер. Читал много, но подходящего не нашел, поэтому прошу совета. Построил беседку, вернее строю вопрос по фундаменту. Начал делать открытую обычную беседку поэтому к плите особого требования не было, была сделана выемка грунта где-то на 40 см потом засыпан песок, утрамбован, залита плита толщиной см15 с армированием в один слой 16 арматурой (халява), ну и сварной сеткой (тоже халява). К плите на анкера при кручены стаканы по брус 100*100 (стойки). После установки каркаса семейно было решено сделать закрытый вариант беседки, т. е. за стеклить. Так же для красоты было решено между стойками залить ленту под иск камень, поэтому стаканы были сварены 16 арматурой и залита лента 30 см. Так вот теперь вопрос нужно ли мне утепление от мостки (беседка не отапливаемая) и выдержит ли моя плита (не будет ли трещин) т. к. Хочу положить плитку керамическую.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зависит от пучинистости грунта.
    #15
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    спасибо. Уже все сделал и плитку положил, буду надеяться на лучшее.
