Деревянное перекрытие, большой пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Crishnic, 03.06.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Здравствуйте. Нужен совет по устройству деревянного перекрытия. Имеется старый дом, хозяин хочет сделать реконструкцию, убрав крышу и сделав мансарду. Задача в принципе не сложная, но встал вопрос- коробка трещит, и судя по всему имеет место проседание грунта. предполагается заливка армопояса по периметру стен для выравнивания уровня стен, связки их, и более жесткого основания для последующих работ. Размеры коробки 10.4*8.15, и внутри неё нет ни одной несущей стены, в чём собственно и загвоздка. Я хочу вместе с заливкой армопояса установить 24й двутавр, и используя его как промежуточную опору, бросить с шагом 0.7 брус 200*50 сращивая его на балке. По балкам предполагается укладка чернового пола из 40ки, и ламинат. Подскажите, имеет ли такая схема право на существование?
  2. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Crishnic, при совершенно аналогичных размерах я сделал все межэтажное перекрытие из 300х90 мм. деревянной двутавровой балки с шагом 600 мм. Ушло 194 метра на общую сумму 64000 (март 2014г.) руб с доставкой за 200 км от цеха.
    Сборка - плевое и местами приятное занятие даже в одиночку - балки очень легкие, напилены поставщиком с точностью до миллиметра. Результат - монолит. Крепил на металлические опоры. Скорость сборки - 1 день вдвоем неспеша. Вся инженерка прячется внутрь играючи.
    Сейчас смотрю на иные варианты, как на чудачество (не со зла - просто очень удобно оказалось). С другой стороны, в вашем регионе может просто не оказаться изготовителя/поставщика балок, напиленных в размер - тогда все немного сложнее.
  3. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    @СлаваОрлов,
    про такой лес я могу читать только здесь. У нас основная масса леса естественной влажности, максимальный размер 200*100, про геометрию леса я вообще молчу:no:
  4. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Тогда расчет и сборка ферм...
  5. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    То есть вариант с промежуточной опорой здесь не рассматривается в принципе? Просто с фермами кровельными работаю всё время, с фермами для перекрытия иметь дело не приходилось. Плюс к тому не хотелось бы делать слишком толстое перекрытие.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схема то имеет право на существование, только двутавр надо посчитать...
    И ещё, на мой взгляд, будет разумнее разместить двутавр поперёк. т. е. восьмиметровый.
  7. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Я рассматривал и этот вариант, но дело в том, что продолжение балок выходят в свес, и на них закрепляются укосины страпилки нижнего ската. Я подумываю о том что поперёк можно добавить два двутавра 20х, связав их с 24м. Так распределится нагрузка, которая будет идти с центральной балки на середину стены по фронтонам. Плюс доски чернового пола лягут на двадцатку, так же снизив нагрузки. А деревянные балки перекрытия можно усилить, нарастив плашмя снизу брус 50*100
    Прошу прощения за рисунки, в машине на коленке они были сделаны :)
  8. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Бетон не вариант по двум причинам.
    1. Здание жилое, в нём живут две семьи.
    2. Слабый фундамент и лопающиеся стены.
    Бетонное перекрытие просто раздавит эти стены, потому здесь дерево.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Crishnic,
    А доп. двутавры, если я правильно понял, в одной плоскости? Тогда толку от них? Что они вам перераспределят? Только доп. нагрузка на основной двутавр...
  10. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Нет, дополнительные подразумеваются между лаг. Связать их между собой в месте соприкасания полок думаю. Они будут над основным
  11. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрый вечер.
    Чем все закончилось, к какому решению пришли.
