Электрокотел и ТА обвязка. СО единая атмосферная с насосами
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем касимов 2, 03.06.14.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Правый насос влючаем при работе СО от ТА, левый при работе от ЭК. Одновременно насосы не включаем. При загрузке ТА телоноситель пройдет через правый насос, если насос не включен.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @titanik71, Там фильтр перед насосом. И вдруг ОК надумается.
    По работе СО, однозначно забор и обратка, в верхнюю часть ТА.
    Как бы задам вопрос для практиков. Неизвестных много. Известны две позиции. Эл котел 8 кВт. Что можно от него ожидать при нагреве скажем двух тонн ТА? Расчитать стоячую дело одно, но СО тоже будет сосать с котла свою порцию. Посему нужен практический совет.
  3. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Схема упрощена, повторюсь напрягает только подбор (выбор) обратного клапана над ТА.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вся фишка будет в моей обвязке из-за мелочей. посему и думы гложут.
    Ец не будет. Труба сразу опустится к полу, движение только с насосом.
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    В одой котельной фирма монтирующая КТТ ATMOS 75кВт использовали фишку (они сами так назвали свое творчество), теплоноситель должен был течь по Ду 57 сразу в обоих направлениях.
    Посему с фишками не ко мне.
    У меня подход другой запустил объект, все остальное в котельной делает автоматика.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @titanik71, Все равно спасибо! ТЭн я как нибудь в гидрострелку законопачу!
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Ну примениш мое ноу-хау как подовать напряжение на ТЭН через реле или твердотелое реле.
    Темодатчик только котел или с комнатой ТЕМПЕРАТУРОЙ, нужны еще защита от низкого давления и превышение температуры сверх заданной аварийной в сомопальном ЭК. Если в перспективе еще и каскад котлов, то нужен сигнал для активизации ЭК.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile225.gif Все будет включено в одну единственную розетку. Напрямую. И утюг тоже.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безымянный.png Всем спасибо. Тему закрываем.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Смонтировали, запустили?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Не расчитали малость, емкость РБ. Бочки 200 л не хватило. Остальное греет.
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Это ж сколько у вас литраж системы получился? :ogo:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТА почти 1600 литров. И в системе около 70.
    В баке было литров 10, потек после нагрева 85*. Информация хозяина.
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Подозреваю что то не так у вас. Имею 1500л ТА+230л СО- РБ-124л вроде хватает:victory:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько максимально нагревали?
