Пренебрежение выдачей акта ф-20
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ilnuryuma, 03.06.14.
  1. ilnuryuma
    ilnuryuma
    ilnuryuma
    Мелеуз
    В общем у нас в городе есть человек который выдает акты ф-20 на подключения газа не по правилам. А именно пренебрегает с диаметрами дымохода. На фото видно что диаметр выхода с котла 120 мл. А дымоход установлен на 100 а/ц труба, сделана так называемая вставка. Также есть случаи когда выход с котла 130 установлен на 100. И газ сервис этим людям газ пускает. До поры до времени что нибудь да и случится.
  2. ilnuryuma
    ilnuryuma
    ilnuryuma
    Мелеуз
    Кто нибудь сталкивался с таким ? Кто что может сказать по этому поводу. Кстати в этом доме живут старые люди под 80 лет, всю зиму выключался у них котел.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В некоторых котлах дымоходы установлены универсальные и если котел маломощный, то в комплект укладывают специальные шайбы, уменьшающие диаметр дымоходов.
    Прежде чем поднимать панику, надо изучить все документы на котел.
  4. ilnuryuma
    ilnuryuma
    ilnuryuma
    Мелеуз
    Ни каких шайб на этих котлах не имеется. Котлы такие как лемакс данко мимакс. В трубопечных правилах указана что дымоход должен соответствовать выходу диаметра котла.
  5. ilnuryuma
    ilnuryuma
    ilnuryuma
    Мелеуз
    Я сам работаю в БДПО уже 5 год.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня котел Будерос Логомакс, там есть комплект шайб под разной мощности котлы.
    Про трубопечные правила - это новые правила вышли? Просвятите малограмотного! :|:
  7. ilnuryuma
    ilnuryuma
    ilnuryuma
    Мелеуз
    Я про такой котел как у тебя не слышал В нашем городе нет таких) Вроде бы правилах 2006 года написано что сужение дымохода не допускается.
    Скопировал с интернета *
    1. Площадь сечения канала должна быть больше, чем площадь сечения газового оборудования, к которому он присоединен.*
  8. tropheus
    tropheus
    tropheus
    Просьба подсказать по дымоходу для газового котла. Хочу заменить дымоход (сендвич нержавейка). Стоит ли немного увеличить диаметр? Например из котла идет 130, а дымоход 150. Вдруг менять котел, а диаметр не тот. Есть ли вред от большего диаметра?
  9. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @tropheus, при небольшом увеличении диаметра вреда не будет,
    особенно если у Вас высота дымохода типовая (5-6 м)
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @ilnuryuma, ох и много чего в инете Вы можете увидеть)
    На самом деле - ничего сложного...
    Производитель котла назначает диаметр выходного патрубка точно зная мощность котла
    и предполагая(!), что высота дымохода будет типовой 5-6 метров.
    При этом в реале мы часто сталкиваемся с обратной ситуацией, когда высота дымохода диктуется
    иными соображениями и составляет скажем 10-12 метров.
    В таких случаях для оптимизации процесса подбора диаметра дымохода рекомендуется использование графического метода на основе диаграмм, при помощи которых по длине дымохода вычисляется его диаметр. Например -
    http://www.rosinox-klin.ru/recomend/diametr_dimohod/
    Диаграммы учитывают номинальную тепловую мощность установок и коэффициенты местных сопротивлений, зависящие от конфигурации дымохода. Расчетный диаметр при высоком дымоходе будет меньше патрубка!
    "По жизни" сплошь и рядом физика процесса игнорируется и тупо назначается диаметр по патрубку.
    Заказчик в результате имеет избыток тяги и при чистке дымохода с изумлением узнает, что у него
    пламя поднимается по дымоходу до второго, а то и до третьего этажа.
    Таким образом, разрешение на уменьшение диаметра дымохода совсем не обязательно мошенничество !
  11. tropheus
    tropheus
    tropheus
    Спасибо. Читал что увеличенная тяга может затушить запальник. А диаметр 150 вместо 130 при длине 6м это реально увеличит тягу?
  12. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @tropheus,
    1) может.
    2) примерно на четверть.
    Основная неприятность при небольшом избытке тяги это падение КПД. Перерасход топлива проще говоря.
    Особенно зимой, когда тяга выше чем летом (проектная тяга обсчитывается на летние условия
    с максимальной температурой для данной местности).
    Способ борьбы - разнообразные ограничители тяги.
    Самый элементарный и общеизвестный - шибер...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы встречали такое?
    Именно на газовых котлах?
    Укажите пожалуйста точный пункт правил или хотя бы паспорта производителя...
