Помогите с конфигурацией системы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PasechnikEvg, 03.06.14.
  1. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Всем доброе время суток!
    Ситуация у меня такая:
    Имеется дом: цоколь+2этажа.
    Потребителей много: 2 стиралки, 4 унитаза, 2 биде, раковины в количестве 5 шт, ну и прочие ванные и душы - 3шт.
    Вода центральная, ввод в цоколе, давление в системе 1.4 атм. От предыдущего хозяина досталось в наследство следующее хоязйство: после счетчиков установлен Grundfos MQ 3-35, дале имеем разводку по дому pn20 25мм. Если задействован 1 потребитель, то все более менее нормально, но стоит смыть унитаз и давление в системе падает, из крана в душевой течет холодная вода, т. к. колонка (она нагревает воду) сходит с ума от низкого давления и отказывается работать.
    Что хочется получить на выходе: стабильное давление при использовании не скольких потребителей одновременно.
    Достаточно ли будет установить ГА литров на 300-500 (площади позволяют) или еще пнадо что-то?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Если к делу подходить серьезно, то нужен гидравлический расчет и только после него м онтаж.
    В общих словах можно сказать следующее. Разводка по дому должна быть выполнена толстой трубой, а от нее к потребителям тоненькие трубки. На первом этаже тоньше чем на втором и т. д. на газовую колонку потолще чем на остальные потребители.
    Можно регулировать не диаметром труб а дроссельными шайбами. На унитазы их поставить в первую очередь и на те потребители которые в цоколе. На газовую горелку и после нее должна идти труба внутренним диаметром равная патрубку на самой колонке.
  3. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Я пока только переехал, ремонт еще далать даже не начал, когда дело до ремонта дойдет, тогда и колонку уберу и болер поставлю, а сейчас мне бы первоочередные задачи решить. Посмотрел еще раз трубы, действительно сделано как вы описываете к потребителем тоньше, на втором этаже тонь
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Если дом 3-х этажный, то его высота примерно 15 метров. Давление в магистральном городском водопроводе около 1,5 атм. Без насоса повышающего давление вода на верхнем этаже вообще не потечёт.
    Это я так, к слову.
    Для временной, более менее приемлемой настройки и без особой суеты попробуйте сделать следующее.
    Каждый потребитель должен быть подключён через запорный клапан. Так или нет? Если так то закрывая клапан доведите подачу воды в унитазы до минимально приемлемой. Ну так чтобы она потихонечку бежала, а не лилась фонтаном. Это первое.
    Далее оцените обстановку что ещё можно "зажать" особенно в цоколе? Стиральные машина стоят в цокольном этаже? Таким же образом порикройте отсечные клапана подводящие к ним воду.
    Гидроаккумуляторы у вас вообще установлены хотя бы один?
  5. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @PasechnikEvg, перво наперво необходимо обследовать систему, и если на одну магистраль навешано много потребителей, то мой совет провести дополнительную магистраль или переложить ее большим диаметром, также советую в системе поискать редуктор или кран, которые скорее всего стоят после насосной станции, возможно они открыты не до конца.
  6. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Гидроаккумулятора вообще нет, просто MQ3-35, который включается каждый раз, как я открываю кран. Вот и хочу поставить какой-нить литров 300-500.
    Стиралки в цоколе. Про "поджать" все не жизненно важные потребители как стиралка, посудомойка, унитазы понял, спасибо, сам бы не допетрил. Буду пробовать.
  7. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Да на одну магистраль навешано много всего, проводить сейчас заново ничего бы не хотелось, поскольку еще не созрела концепция ремонта, да и бабло не дает его начать. Приходится пользоваться тем, что досталось от предыдущего хозяина, а он судя по всему не особо парился по этому поводу. Редуктора или крана найти не удалось:(
  8. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @PasechnikEvg, в гидроаккумуляторе смысла нет, если только не использовать его запас воды, на случай отключения эл-ва, он просто будет как промежуточная емкость, насос MQ, также как BoosterSilent включается не только по падению давления, но и по датчику протока...
  9. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Советую чтобы не испытывать контрастный душ провести хотябы до водонагревателя магистраль...
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Поджимать можно по звуку шумящей воды. Унитазы поболее, стиралку и посудомойку без особого фанатизма там электромагнитные клапаны, долго их под напряжением держать не стоит. Посудомойка точно может работать ночью, с отсрочкой запуска, когда разбора воды нет. Ночная работа стиралок обычно женщинами не приветствуется.
    У меня ночью работает посудомойка ради экономии эл. энергии, при многотарифном эл. счётчике дешевле в три раза. Это так к слову.
    Насос у вас сильно "задумчивый", сразу запускается при падении давления? Или как?
  11. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    А чем это поможет, если при открытии несокльких кранов, давление в системе все равно уменьшится? Или MQ справится?
    Насос не тормознутый, стартует сразу же.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Исключатся потери на сопротивления в трубах. Отдельная труба на горелку это правильно.
    Насос гонит воду в трубы, а там она "застревает" из-за сопротивления в трубах, а учитывая высоту дома, ещё и высота столба жидкости имеет значение.
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    В вашей системе когда на одной трубе много потребителей, не давления не хватает, а количества воды в трубе...
    Когда появится отдельная магистраль, то и воды и давления колонке будет хватать...
  14. PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    PasechnikEvg
    Самара
    Про сечение трубы понял. Менять на большее, на колонку вести отдельную трубу. А вот на счет ГА не совсем понятно. Нужен он мне вообще или нет? Полагаю что лишним не будет, реже включаться насос будет.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Будет реже включаться и работать должен "помягче", без толчков и гидроударов.
    Ещё бы ГА поставить на верхний этаж, подключив к верхнему окончанию магистрали. Но это не факт что будет лучше и может грозить неприятностями.
