Газовый котел " вулкан" бютжетная котельная в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем олег брест, 03.06.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Модуляция есть. Про настройки знаю. Но когда расход газа на горелке ниже 50% КПД падает ниже плинтуса. А ниже 50 начинается тактование. В этом случае наверное Ваш вариант с колечком будет правильнее.
    А бойлер в котловое кольцо включить можно? Минус один насос получится. Олег, а Вы гдето полностью автоматику для кольцевой схемы описывали? Тему про автоматику читал, но там похоже не дали Вам договорить.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    С колонками уровень комфорта не тот. А под малым потреблением что имете ввиду? 2 санузла + кухня для колонки наерное многовато?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот и приходим к проверенной схеме- бойлер это составная часть кольца, а уже с кольца через насосы отбираем куда надо и сколько надо.
    По автоматике - да ее почти не надо, система сама балансируется, так таймеры циклические можно поставить
    За 3 бакса. А можно дифтермостаты собрать что еще лучше.
    Прелесть в чем - делаем гидравлику, а уже потом добавляем что нужно.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С колонкой однозначно лучше чем с двухконтурным.
    На два санузла лучше бойлер.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Немного не понял. В классике кольцо это кусок замкнутой трубы, а все остальное контура со своими насосами. Я же спрашивал о врезке бойлера в контур котла т. е. чтобы котловой насос гнал через него воду, а не отдельный. Мне кажется Вы гдето говорили, что у Вас так сделано.
    :) А можно подробнее? Дифтермостат если я правильно понял держит дельту между подачей и обраткой. По сути не дает опуститься обратке ниже заданного уровня. Не? А что задает температуру подачи? Или система регулирет мощность не по амплитуде, а ШИМ методом?
    Т. е. клоцаем таймерами.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У вас фейсбука нет? Просто перестало работать мобильное приложение этого форума, и очень долго грузятся фото,
    А там все быстро. Ссылка выше пару постов гляньте.
    Там же куча фото где все понятно.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А второй вопрос? Никак не могу понять как растянуть четверть мощности на час.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А между подачей и обраткой бойлера перемычка не нужна? Он же будет работать как ТА.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну вопервых там змеевик, а та это бочка.
    Перемычку можно поставить с водной задвижкой и не только на бойлер а и на котел, тогда можно систему настроить идеально.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Олег, правильно ли я понимаю? В случае с одним контуром отопления схема грубо будет выглядеть так, а работать так t3 = (t1*Q1) + (t2*Q2)/Q3? Т. е. второй насос в данном случае это тоже самое что и трехходовой только дешевле?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А на... нижнем рисунке второй насос на ТА?
    ТАМ просто байпаса с задвижкой хватит, или это радиатор?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На обоих с лева котел справа радиаторы.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот пример рабочей гидравлики без расчетов.
    Все потом подгоняется водными задвижками один раз по факту.
