Газовый котел " вулкан" бютжетная котельная в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем олег брест, 03.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак задача- дачный дом в два этажа, 150 м. кв,
    было сделано коекак отопление на радиаторах, но стяжек небыло. Частые перебои и броски по электричеству.
    1. раскатали ТП по всему этажу, получилось 5 контуров,
    2. двутрубка на пп20 осталась с радиаторами (потом ненужные снимим)
    3. второй этаж пока не трогаем.
    МОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ - котел решили ставить " вулкан", плюс навесной бойлер, так как бютжет маленький, котельная маленькая, а хочется сделать красиво и надежно, а эти котлы я уже в этом районе лет 5 как ставил, то уже другой не захотели,
    Поехали:
    1 снимаем упаковку, обшивку, цепляем трубу, и выносим огромную дыру в стене.
    2. цепляем крепление бойлера.
    3. вешаем котел и бойлер
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Объвязка будет по типу гидрокольца,
    1на нижнюю трубу змеевика бойлера ставим переход на дюйм, опускаем трубой в низ, и будем формировать узлы.
    1. делаем узел радиаторов,
    2. далее по ходу формируем узел ручного подмеса ТП, его задача - ограничить верхний предел температуры. (общая температура ТП регулироваться будет за счет измениния скорости вращения насоса).
    3. продолжение следует, завтра соберу остальное.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Олег, очень интересен узел вывода труб отопления на второй этаж, сфотографируйте, пожалуйста, как будет готов.
    Тема для меня очень интересная и актуальная, подписываюсь. И требую побольше фоток в любых ракурсах :)
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    трубы на второй этаж увяжутся с первым, так как первый этаж был сделан похабно 20 пропиленом, радиаторов скорее всего не будет, трассы не снимали, пусть лежат, я их проверил на 5 бар, держат, из всех радиаторов останется полотенчик, ну и где нибудь еще, котел в этой системе может быть любым.
    лучше на второй этаж сделать такой же узел, тогда управляя насосами можно распределить энергию (день, ночь).
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То есть продублировать два отвода от основного стояка - я правильно понял? Между отводами - три диаметра трубы, так?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    совершенно верно, сдесь все по колечку будет, а далее насосы радиаторов на таймер ,($2) и путем задачи интервалов работы организуем нужные режимы, все будет просто и надежно.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вкратце схема будет такова- подача котла, вход змеевика бойлера, выход змеевика бойлера, узел (лы) отбора радиатора (ов), узел теплого пола, кран, фильтр косой, насос кольца, кран, обратка котла.
    врезки - сразу возле подачи взрывник на 1,5,
    на входе в бойлер воздухоотводчик, и расширительный бачек.,на обратке перед котлом сливной кран.
    логика работы: основной насос управляется дифференциальным термостатом и работает в режиме изменения скорости от разницы температуры подача/ обратка.
    насос радиаторов и ТП подключены на таймер, (циклическая работа с режимом день/ ночь)
    на котле температура задана +65 ,раз и насегда,
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак, продолжим, закакнивсем формировать узел подмеса ТП,
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Далее подключаем грязевик, насос, и соединяем с обраткой котла, одна часть готова
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Олег, прокомментируйте плз - вентильные краны вижу, насос на ТП вижу, что это за железяка на обратке ТП? Термоклапан какой?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    минутку терпения, это обычный лепестковый обратный клапан
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Далее подача, ставим группу безопасности, подпитку, и подключаем ко входу змеевика бойлера, там же ставим воздухоотводчик
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Просто фото
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Далее подключаем воду к бойлеру, здесь все понятно, кран, перепусной клапан безопасности, бачек
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По системе автоматики и управления несколько позже,
