1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Main Four 24fi, плата Хонивел
    И я живу в частном доме, если что... В такой дыре, что у нас нет ни одной ремонтной мастерской по электронике. Ближайший относительно большой город (тысяч 200) в 300км от нас. Поэтому вариант - отнести в ремонт, не работает...
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Начни с кондеров и не простым прибором.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Земляк, успокойся, мне для общего интереса. Я ж не спрашиваю, почему в соседней ветке по ошибке f22 у вас насос умирает без всяких аргументов.
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Нашел схему управления модуляцией - там только один SMD-кондер и он на управляющий транзистор никак походу не влияет. Проверю уровень входящего напряжения чуть позже, отпишусь.
    Как я понял - надо проверять электролиты. В обвязке чего?
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ситуация следующая:
    Во-первых - плата с проблемой от Бертелли, вторая без проблемы - от Хонивел. Схемы чуть разные, но везде принципы одни.
    Во-вторых - результаты замеров показали, что проблема скорее всего не в блоке правления модуляцией, а в питании. Почему так решил:
    Хони:
    Ожидание - На ногах 9 и 8 размера Х5 (управление модуляцией) по 21,5В.
    Запуск - на 8 без изменений, на 9 просадка до 13В.
    Горение на 9 повышение при модуляции до 17В. Нормально работает.
    Берт:
    Ожидание - На 9 - 25В, на 8 - 21В. Уже расхождение. Но вероятно так и должно быть.
    Запуск - на 9 просадка до 20В, на 8 до 16В, т. е. на обоих просадка на 5В. Думается, что просадка должна быть только на одной ноге, т. к. разницей потенциалов и управляется модуляция.
    Теперь буду копать питание. Вероятно как раз в кондёрах и дело. Или может какой диод пробивает. Если есть уже опыт по этой проблеме, прошу поделиться. Чтобы не терять зря время.
    Заранее спасибо.
    З. Ы. Кондёры проверю только вечером, т. к. нет времени выпаивать сейчас компоненты для проверки.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, замените большие электролитические конденсаторы. Судя по фотографии, их там три штуки.
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это фото платы Хонивел. Фото Бертели ниже. Там их много. Заменю для начала те, что возле цепи питания.
  8. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Вот и на Термоне с "бертелями" вечные траблы)
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Может есть что то аналогичное? Когда напряжение проседает при розжиге...
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    У Вас два котла с этими платами?
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да, два рядом котла стоят. Оба одинаковые MainFour 24F. Только странно, что платы разные. Думал обе Хонивел. У нас на севере без этого никак - один рабочий, второй резервный.
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Не, с розжигом затыков не было...По питанию только транс 220/24 менял. Энкодеры менял. При осмотрах пухлые кондёры находил, вроде на работу котла не влияли, но разумеется перепаивал. Каскадный модуль (тоже бертелли) пару раз менял, там стаб LM7805 отлетает...
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Я бы сначала чёрные поменял: они, наверное, стоят в преобразователе напряжения.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Так и сделаю. Завтра займусь. Буду менять по одному для статистики. Отпишусь по результату...
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Заменил первым С6, как посоветовал Electronik22 и всё завелось. Остальные менять не стал. Спасибо всем за помощь. Всех с праздниками!
