1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Ремонт электрической платы управления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zamjtin, 27.05.14.
  1. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Котел Baxi MainFour24f проблемы с платой Honeywell CS0261F.Не светится индикатор, при этом напряжение
    на конденсаторе после трансформатора 22 в, на питание процессора 4,9 в. Не светятся светодиоды на плате.
    если несколько раз выдернуть вилку питания и включить, то светодиоды начинают светится и котел нормально работает.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @zamjtin, может ПУЭ соблюдать в части заземления.
  3. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Котел заземлен, подключен через стабилизатор, это после грозы! Думал стабилизатор полетел, но он в порядке! Менял оптопару в цепи обратной связи, тоже самое. Выход с микросхемы TNY274 есть, 22 вольта
    что с горящими светодиодами на плате, что без горящих.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @zamjtin, котел на гарантии ещё?
  5. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Гарантия как раз кончилась, после того как удается включить, не реагирует на кнопки, кроме кнопки R, при нажатии на кнопку R экран тухнет (происходит инициализация процессора) и очень долго не включается, где-то около 1 минуты, потом показывает температуру ГВС при этом работает и греет воду. Но переключится в другой режим не может, не реагирует на кнопки)
  6. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Хотя на плате светодиоды светятся!
  7. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Honeywell CS0261F разъем Х12 (белый) для внутрисхемного програмирования.
  8. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Распиновка разъема Х12
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы начал "курить" datasheet процессора MEGA 329V 8MU. Что -то неверно с опросом входов, однако...Прокури эту бумаженцию - поможет...
  10. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Скорее всего что-то с питанием, на выходе импульсного источника 21,9 вольт, попробовал поменять оптопару на обратной связи, с разными рс817 разные напряжения на выходе 21,5, 21,7 вольт, при 21,7 уже не запускается. Все-таки должно быть четких 24 вольта! Немного набрасываю схему, В верху платы, где импульсник стоят 2 оптрона, один на вкл и выкл от термостата, другой контроль сетевого напряжения! Случайно близко приблизился к плате и услышал стрекотание, как будто нагрузка. Вообщем похоже либо межвитковое или все-таки tny274 полудохлая! Кто-нибудь мерил напряжение 24 вольта на рабочей плате, сколько в действительности! MEGA 329V 8MU самодиагностику отрабатывает и становится в какой-нибудь дежурный режим из-за питания, поэтому клава может не работать. Кварц генерит нормально!
  11. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    zamjtin, а если 24 вольта подавать на плату от другого источника питания (если есть такая возможность) - блок управления работает исправно? Все кнопки функционируют? Согласен с Вами на счёт полудохлой tny274, правда не представляю, как её проверить. Если только заменить, наверное. На всякий случай померяйте напряжение на входном, буферном конденсаторе блока питания. Около 310 вольт должно быть.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @zamjtin,
    Если питание мимо кассы, то начинать надо с блока питания. TNY274 (четно говоря) достаточно надежные ШИМки. На выходе блока питания должно быть не менее 25 В (иногда - до 27 В) при отсутствии нагрузок. Если ниже - тереби блок питания для начала.
    Я бы все таки заменил оптрон обратной связи даже если он правильно звонится.
  13. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Диодный мост целый, варистор целый, диодный буфер целый, резистор 22 ом целый, на входном конденсаторе + 230 вольт. Подключенная плата к котлу выдает +21,7 вольт, после стабилизатора на процессор 4,9 вольт, светодиоды на плате не горят, источник питания внешний пока не пробовал. Когда натыркавшись розеткой, светодиоды зажигаются напряжение такое же 21,7 вольт. Кто-нибудь мерил на подключенном к котлу плате напряжение!
  14. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    zamjtin, только что померил на EcoFour 1.14F. 21,8 вольта.
  15. zamjtin
    zamjtin
    zamjtin
    село Летяхи
    Похоже придется программатор AVR подключать.
