911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Bestforever
    Bestforever
    Bestforever
    Сыктывкар
    Спасибо!
    Крепить буду степлером.
  2. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Спасибо Баир, всё понял, кроме одного.
    Что за опоры бруса, я что то не вкурил?
  3. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Мне кажется, что у меня прям замес какой то с этими балками:faq:
    То есть первый венец лежит на эппс, а балку я прикручиваю на уголки к этому первому венцу в ровень с ним.
    Таким образом балка у меня висеть будет, Баир ты это имел ввиду?
    Почему нельзя балке быть выше первого венца на 2см?
  4. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    С концов по всей длине ты предложил?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    М. б. эти?
  6. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Люди, подскажите как смотреть вертикальность стены при возведении стен из оцилиндровки? Прикладывать уровень к стене? Если да, то к внутренней или внешней? Или путем прикладывания отвеса к торцам бревен, предварительно нанося вертикальную линию? Или есть какая то другая технология?
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    DSC_0264.jpg Строители так соединили нижний брус. В левой части снимка. Стык под джутом. Это вставка. Сказали по другому нельзя. В проекте просто стык как справа на верхнем брусе. Естественно все стянуто шпильками. Как должно было быть. И вечный вопрос, что делать. Завтра стропила ставят. На что обратить внимание при приемке коробки и стропилки. Пролет 5400 по осям. Естественно мансарда скорее даже второй свет. Там все открыто. Стропила возле фронтонов на каком расстоянии ставить. Смогу я их потом антесептировать? Строители их уже подняли. Краном.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот так неаккуратно рублено.
    Можно ли как-либо исправить, чтобы красиво было?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Протесать стены полностью чтоб изнутри дом был как из лафета рубленый.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну если этот столб-подпорка у вас планируется на постоянной очнове, что будет стоять то можно все и так оставить. Если нет то пусть довозят брусы и нижний брус запускают цельным. Иначе все это хрень полная и строители вашщи это и сами понимают. Именно поэтому все это дело столбом и подперли. Точнее доской. Чтоб не развалилось. Эта вертикальная доска прибита к коню? При таком способе монтажа стропилной системы полностью всянагрузка от крыши будет дава=ить на это коневую балку. Не серьезно делать там стык. Куда ни шло стыкануть верхний брус. Но не нижний а тем более не два.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Находите центр на торце бревна..Например бревно на 22см центр 11см...Ставите точку ..И через эту точку проводите по уровню вертикальную плосу. И так на каждом бревне. Все эти полосы должны совпадать и образовывать одну вертикальную линию с первого до последнего венца. Эти полосы выравняли потом прикладываете уровень к стене сбоку. Впритык к торцу. И также смотрите по уровню вертикаль стены. Или здесь вертикаль можно проверить отвесом. зы перед тем как стены проверять и полосы ровнять проверьте уровень. То что он новый это не показатель того что он точный и не сбит.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это понятно, но столько стёсывать не хотелось бы. :( Да и холоднее будет. Тем более сруб сейчас полируют...
    Пока 2 варианта:
    1) Все углы обтесать примерно как на нижних брёвнах, но аккуратно.
    2) Выбрать на всех брёвнах по самому широкому и в углах вертикально поставить доски 50 х 200 или похожее.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно и так. И сделать наподобие затесов на стенах как здесь только в другую сторону.https://www.forumhouse.ru/useralbums/40044/standalone?embedded=1
    2. Надо глубже выбирать чтоб втапливать доски тогда..Чтоб они не торчали. В том месте где тонкое бревно...
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Professional,
    Я никогда такие длинные затёсы по углам не видел. Вам такое встречалось? Не будет ли выглядеть странно?
    Если доски по углам - как их крепить, чтобы не мешало усадке?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    а как сделать без закругленых затесов? Чтоб тупо резко обрывалось и все? Тогда все равно эти "обрывы" надобудет чем то закрывать.
    Так же как крепят "плавающую" обрешетку. Вертикальный пропил в него гвоздь (саморез) с шайбой. Сруб садится саморез поднимается вверх по пропилу...Точнее сруб опускается И ничего не зависает. Только надо придумывать как все это обделывать красиво..А так затесы по углам плюс шлифовка и все проблемы исчезли. зы Если кто нибудь Вам посоветует то, что доска лучше так как под нее можно еще утеплителя напихать и тем самым углы утеплить то утеплять лучше снаружу..Просто видел и такие моменты, что пихаеют под эти доски утеплитель.
