Металопластиковые двери - бесят! (конкретно мои)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Землеюзер, 03.06.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
    Установил в качестве входных дверей - пластмассовые двери из профиля рехау.
    Вот:
    Все поставлено четко - по уровню - лазерному.
    Все бы ничего - только вот бесит что похоже такие двери нельзя держать открытыми (мой вывод)
    Провисает и цепляет за нижнюю защелку. Подкручу, поднастрою - зазор ок, не цепляет. На следующий день снова чиркает. Уже раза 4 подкручивал, боюсь скоро подкручивалка закончится.
    Если подумать что дом ведет - ничего подобного. Дом на сваях - каркасный из сухой доски. Там все ок, всвязи с косяком с дверями постоянно контролирую уровень. Отклонений нет...
    А больше всего бесит что таких двери 2. И ведут они себя очень одинаково. Настраиваю обе двери каждый раз...
    Незнаю что думать. Толи жара как то вличяет на это дело, хотя тут пару недель жары не было, а цикл перенастройки прошел - жару отметаю. Толи действительно очень тяжелые двери и их нельзя держать на весу (открытыми) - тогда вопрос что там может провисать и проседать...
    Короче бесят. Посоветуйте пожалуйста, может я чего не догоняю?
  2. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Вы знаете, в принципе такое часто встречается на дверях балконных блоков, так сказать болезнь их, с единственной лишь разницей, что подкручивать их нужно, но не так часто, как в вашем случае подкручиваете вы. Это не зависит от погодных условий абсолютно, а зависит от качества фурнитуры. Часто (знаю на своем опыте) сборщики дверей или окон грешат установкой дешевой фурнитуры на очень хороший профиль. Об этом может даже не знать мастер производства, просто есть недобросовестные сборщики. По этому мой вам совет обратится в фирму, где вы покупали двери, с требованием или замены или исправления проблемы. Могу сказать с уверенностью, что это их вина и вопрос решится в вашу пользу.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Попробую... просто ставил я их в октябре, могут наверное отбрехаться - типа а чтож раньше не пришли.
    А с октября по март - я и не видел этого изза моего там отсутствия
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дверь темная, жаркое солнце, линейное расширение пвх. Сколько крепежа и какой именно использовали ? Помните что на вес работает только нижняя петля, поэтому надо знать чего и как крутить .
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Использовал саморезы 6х120 по стойке 6 штук.
    Да уж действительно, не сильно в курсе как и что ПРАВИЛЬНО регулировать. С дверями такими столкнулся впервые.
    Сначала регулировал створку на петлях, под заглушкой - подымал нижний угол, путем двиганья двери в верхннй петле в обратную сторону.
    Потом уже стал по чуть чуть подымать дверь по вертикали...
    По поводу жары - когда жара спадает, дверь не возвращается в свои прежние размеры. Что получается она будет раздуваться до бесконечности?
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    @Gagsuv, а Вы можете рассказать как можно попробовать правильно отрегулировать?
    Чую там уже все очень неправильно
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Простые саморезы ? Рама по ним будет шевелиться. Мы на МРС шурупы ставим. Покажите на фото где именно проблема. Многозапорник есть ?
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    :no:
    Да вроде не шевелится... Я делал дырку сквозную через раму, потом высверливал верхний пластик - до металла, чтобы шляпка самореза прошла, и притягивал - т. е у меня шляпка самореза упирается в металл и рама притянута к проёму через куски деревяшек - т. е. давольно-таки плотно...
    Многозапорник - не знаю что это конкретно... Если это то о чём я думаю:
    У меня идёт запирание двери по вертикали, снизу и сверху - путём однократного поднятия ручки вверх.
    Сфоткаю вечером выложу...
    Проблема такова что дверь чиркает об нижний запиратель. Подымаю, проходит день - и опять...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это и есть многозапорник .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Т. е. Вы просверливаете раму при этом пробиваете 2 раза пластик и один раз армирование ? Если так то плохая дверь, в двери должно быть 2 мм армирование замкнутое, края сваренные, т. е. насквозь рама пробивается - два раза пластик, два раза армирование. Куски деревяшек это типа клинов ?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой петлей подымаете ?
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    :no:
    рама - сверху пластик, потом металл потом снова пластик. Вот козлы...:mad:
    Че теперь делать то? :(
    Регулирую неумеючи. Снимаю крышки с петель, там есть нечто подобное на линеечку - рисочки на регулировке. например нужно поднять нижний правый угол - кручу верхнюю петлю, к примеру на три риски, среднюю на две, нижнюю на одну. И так пока не перестанет чиркать снизу об вот это
    А в последний раз крутил шечтигранником снизу петель на одинаковое количество оборотов каждую - поднимал всю дверь по вертикали.
    Снова чиркает :(
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо их регулировать одинаково, на нижней вся нагрузка, две другие должны быть немного свободней, без нагрузки веса створки. Но бывает так что и регулировка петель не поможет .
