Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Давление проверяла в баке без воды и полностью спущен была вода из труб. Было 1 бар подкачала до 1.5 но включения остались такими же. ‍♀️‍♀️‍♀️ Частыми. Я не пойму это же не есть хорошо что насос ключается так часто. Или что нам 50 литров это заявленный объем бака а на деле литров 25 всего. Не хватает?
  2. Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Т. Е. Сейчас у меня в баке 1.5 а мне надо сделать 2.3 бара?
    Там на автомате можно выбрать 2,3,4,5 бар. Те. Если я выбираю 2 то насос включается у меня на 1. 5 а выкл на 2.5.
    Если как у меня сейчас выбрана 3 ка то включается на 2.5 и откл на 3.7. А 2.3. Бар для какого значения подкачать?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Вот это самый понятный для меня ответ. Спасибо. Попробую подкачать до 2.1
    Может и в колонке не будет перепадов температуры. Если нормализуется включения насоса.
    Скажите а про гидробак. Есть смысл увеличивать объем?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну если будет желание, можете после системы поставить тройник и на него добавить нужного литража бак. Хотя система с плавным пуском, и количество включений её не особо испугают.
  6. Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Pchelka_7maya
    Последний раз. Т. Е. Если поставлю доп бак это не уменьшит количество включений? Простите за такие вопросы. Просто мне надо на пальцах
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну да. Только давление в другом баке должно быть таким же как и баке системы.
  8. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Друзья, добрый день.
    Есть в пользовании система "Джилекс водомет" в загородном доме.
    Проблема в том что в последнее время насос работает не совсем адекватно (как я понимаю), а именно качает давление аж до 7атм (показания на пульте Джилекс), на манометре до 6атм (максимальное значение) и дальше аж зашкаливает. Раньше давление поднималось до 3,5-4 атм и насос отключался. При теперешнем раскладе начали подтекать все резьбы. Позвонил в Джилекс, посоветовали начать с проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе поскольку оно должно быть ниже давления в системе на 0,9 атм. Прошу помощи поскольку ни разу не делал эту операции. Опишите пожалуйста поэтапно как правильно произвести замер что бы получить корректные данные и нормально потом настроить давление воздуха в аккумуляторе.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10 % ниже давления включения насоса, которое установлено на автоматике. Только вот, я считаю, что вашу проблему это никак не решит.
  10. yarandr
    yarandr
    yarandr
    Удалось выяснить причину и найти решение?
    2 недели назад по непонятной причине так же подскочило давление в системе до 7-7.5 атм, начало выдавливать воду из под фланца гидроаккумулятора. Сбросил давление, перезапустил систему, все стало работать более-менее, только при выставленном давлении 3 атм насос включается на 2.2 атм, выключается при 5-5.2 атм (насколько я понимаю, выдавило практически весь воздух из ГА (собираюсь разобрать ГА и проверить целостность мембраны).
  11. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Планирую купить этот Водомет-Дом. Возник глупый вопрос (прошу не кидать тапками, ибо не специалист).
    Исходные данные:
    - скважина оборудована стальным кессоном. В кессоне - только оголовок, все остальное (расширительный бак и автоматика - в доме, в бойлерной);
    - в кессоне, на ПНД-трубу, что торчит из оголовка, планирую присоединить тройник. Один выход тройника через шаровый кран подает воду из скважины в дом, второй выход (через шаровый кран) хочу использовать для полива.
    Вопрос: если вся эта "требуха" (бак + автоматика) находится в доме, а не в кессоне, то будет ли у меня работать полив?
  12. Вадим 969
    Вадим 969
    Вадим 969
    Ступино
    Спустя 3 месяца эксплуатации вышла из строя (сгорела) автоматика моей системы Джилекс Дом 55/75, отнес к электрику, сгорел варистор и еще что-то, ремонт копеечный (1000-1500р) ответ ожидаемый: "А что вы хотели? Это же Китай, лотерея..." Подключение строго через стабилизатор напряжения, эксплуатация дачная - душ, туалет, раковина. Осадок неприятный, в очередной раз убеждаюсь, что скупой платит дважды... Прочитав ветку жалею, что повелся на рекламу Джилекс, а не добавил денег на более качественное оборудование. Также в сарае валяется джилекс дренажник 110/8 отработавший всего 1 прошлый летний сезон, с его ремонтом даже не стал заморачиваться.
  13. dmax yola
    dmax yola
    dmax yola
    Йошкар-Ола
    Добрый день. С 2013 года использую Водомет Дом 60/92. Система была настроена на рабочее давление 3, т. е. пуск насоса осуществлялся при давлении в системе 3-0.7=2.3 атм, останов насоса - при давлении 3.9 - 4.1 атм. На днях заметил, что насосная станция стала работать по другому - запускает насос при Р=2.0 атм, останавливает насос при Р>=5.0 атм, максимальное значение Р, которое видел на манометре, =6.5 атм. При этом, субъективно, давление в системе стало как-то стремительно нагнетаться, т. е. за гораздо меньший промежуток времени, чем раньше. Выставил еще раз с помощью кнопки "Р" режим "3" - ничего не изменилось, все равно работает в диапазоне 2.0 - 5.0+. Аналоговый манометр не работал (все время показывал 3.5 атм), сегодня поменял и его, и датчик давления (dunfoss) на новые - думал, глючит датчик давления. Ничего не изменилось, работает так же в диапазоне 2.0 - 5.0+. Показания новых манометра и датчика давления совпадают. Ток в системе при работе насоса показывает 4.5-4.6 А. Может показалось, но в момент остановки насоса вроде как высветилось 11 А. Ошибок по превышению тока не было. Мембрану в ГА с 2013 года не проверял, не подкачивал. Что могло случиться и чем чревато? Спасибо.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    проверить давление в гидробаке, могло порвать мембрану проверить.
  15. Вадим 969
    Вадим 969
    Вадим 969
    Ступино
    В дополнение к своему предыдущему отзыву. Ровно год я мучался с этой системой, как и в первый раз сгорал варистор и помимо него еще какая-то мелочь. Происходило это периодичностью раз в 3 месяца примерно, надоело каждый раз возить микросхему электрику (3 раза!) Терпение лопнуло! Поставил обычное реле давления condor werke вроде и забыл про проблемы с водой. Не стал даже рассматривать джилексовский рдм-5, больше я с этим производителем не свяжусь никогда и никому не советую, если не хотите геморроя! Осадок остался ужасный.
