Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ни в коем случае! Диаметр трубы от насоса до автоматики должен соответствовать диаметру выхода насоса
  2. sergioniko
    sergioniko
    sergioniko
    Подскажите пожалуйста. Не могу выставить давление в этой системе. На панели управления попеременно меняются цифры P-2.0;3.0;4.0;5.0. Нажимаю на кнопку установки давления - ничего не происходит. Насос качает до 5 атм. Хочу сделать 3.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    У меня такая система. Она защищает от сухого хода насос и смотрит только за нижним уровнем давления воды.
    Купил себе еще и реле давления, но не установил... Оно как раз и отвечает за максимальное давление, что-то около 2.8атм
  4. sergioniko
    sergioniko
    sergioniko
    Спасибо. Как я понял надо еще докупить реле давления?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Да. РДМ-5 от Джилекс они предлагают? Стоит около 500 рублей.
  6. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Вообще-то в паспорте написано, что можно самому выбрать установочное давление, и никакое дополнительное реле не надо. См. пункт 4 - Устройство пульта управления насосом. Или я не прав? "При продолжительном нажатии кнопки Р (более 1 сек.) активируется режим выбора одного из четырех значений (2, 3, 4 или 5атм.) установочного давления".
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Кстати, что за ГА используется, какая емкость? Вроде на 100-литровый не похож, а других вертикальных на сайте производителя нет. 50 л горизонталка? Хотелось бы уточнить размеры габаритные.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Недавно в ассортименте Джилекс появились гидроаккумуляторы 50 ВП. Габариты 700*350.На сайте их почему то до сих пор нет. Попробуйте навестить ближайший к Вам фирменный магазин. У нас, в Питере, в наличии.
  9. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! У кого на данный момент стоит эта система и как со временем ее работа?
  10. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Добрый день!
    Тоже хочу поставить ДОМ, но немного дороже, чем набирать по отдельным комплектующим. Разница в блоке автоматики, который защищает якобы от всего:). Автоматику собираюсь ставить в доме, в сухом помещении. Скважина малодебитовая, поэтому защита от сухого хода нужна.
    Вопрос в следующем: стоит автоматика системе ДОМ своих денег, или ее стоит заменить на автоматику отдельными компонентами, т. е. брать не комплект ДОМ, а самому набрать по частям?
  11. Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    День добрый.
    Тоже присоединяюсь к вопросу! У кого есть уже какие многолетние отзывы и опыт эксплуатации данного изделия? стоит ли?
  12. ren75
    ren75
    ren75
    Ну у меня, конечно, не многолетний, но некоторой информацией могу поделиться. У меня установлена система Дом 55/90 в этом году, пока работает, вроде. Рядом еще около пяти скважин у соседей. Вот у одних из них вышла из строя система Дом 55/75 (для их нужд меньшего напора достаточно было, поставили в этом же году, по моему совету взяли именно Водомет Дом). В сервисе сразу при них открутили крышку, увидели темные следы на плате и сходу заявили что это виновато перенапряжение или гроза и, соответственно, гарантийному ремонту не подлежит, а платно будет стоить в районе десятки (т.е. почти половина цены всей системы - работа плюс новая плата). В ответ попросили написать заключение (хотели оспорить это заявление), на что в сервисе сказали что будут связываться с заводом изготовителем, а через некоторое время позвонили и сказали что нужно еще и насос привезти. Т. е. сразу начали перестраховываться, а то вдруг еще и насос вышел из строя... В итоге, вроде как, с завода-изготовителя прислали заключение, подписанное ответственным товарищем с фамилией, начинающейся, кажется на ч. Так вот данный эксперт (по фотографии!) определил что произошел электростатический пробой, в результате которого произошел вторичный пробой, и из-за этого повреждена кремниевая структура и часть поверхности печатной платы. Из этого можно предположить что, или дефект является типовым (т.е. далеко не первый случай) и исследован ими до таких мелочей, что они по фото могут так точно это сформулировать, или сервис/завод-производитель пытается перекладывать свои проблемы на потребителей. Последний вывод был сделан на основании условий появления неисправности и анализа состояния платы. По поводу грозы - день был солнечный, без гроз и дождей, днем пользовались водой, вечером включили, а воды нету! Как минимум мой Водомет Дом 55/90 подключен на текущий момент на эту же фазу и еще ода система кроме моей, за 2-3 другие не могу точно утверждать, у одних трехфазная сеть заведена, а у остальных точно определить, эта же фаза или нет, относительно затруднительно. Т. е. при перенапряжении, как минимум, из трех систем на этой фазе сгорела только одна и никакой другой сетевой техники ни у кого из строя не вышло. Далее по поводу платы (кстати плата довольно подробно подписана и сделана, в целом, не плохо): при первом моем взгляде на плату у меня сложилось впечатление что из электролитического конденсатора потек электролит и по нему произошел прогар платы/пробой высокого напряжения (номинал конденсатора 10 мкФ на 400 Вольт, на плате подписано, правда, большее напряжение: 10х450В). Отпаяв конденсатор, обнаружил, что прогорела плата между одним из выводов этого конденсатора и дорожкой от другого вывода этого же конденсатора, подплавив чуть дорожку и из текстолита образов несколько шариков. Т. е. это никакой не пробой, ни первичный ни вторичный, это прогорало далеко не мгновение и не секунду, а довольно длительное время. Вычистив плату и чуть подрезав подгоревший проводник, залил ее лаком и припаял новый конденсатор. Судя по тестам, плата теперь работоспособна и никаких повреждений кремниевых структур нет, но это теперь покажет только включение платы со всем оборудованием...
    PS. Соседи решили не тратить время на разбирательства и купили новую плату, после чего со старой занимался уже я, но это их выбор. Возможно кому-то окажется мой маленький опыт пользования этим оборудование полезным и при выходе из строя не гарантийного оборудования поможет посмотреть на плату и сэкономить на покупке новой. И по поводу системы Дом: так как блок управления этой системы отдельно не продается (если только в сервисе), набирать систему по частям я не стал, т. к. кроме удобных настроек и защит этот блок позволяет плавно запускать/останавливать насос, а это очень важно для долгого нормального функционирования системы. Хотя был еще вариант купить блок плавного запуска на нужную мощность, если набирать систему из отдельных компонентов.
  13. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Всем здравствуйте, проблема в следующем, есть эта станция, а ключа для смены картриджа грубой очистки нет, ткните носом, где можно его купить, и какой именно ключик нужен, звонил в Джилекс, сказали пластиковый, большой, круглый, с ручкой на конце, кто сталкивался подскажите, благодарю, фото колбы прикладываю.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Alcro27, Введите в любой поисковой системе
    "Ключ для раскручивания корпусов фильтра Гидротек 10 SL" его стоимость до 130 .00
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На сайте Джилекса есть адреса сервисных центров. Продается в них. Стоимость 150 руб. ключ.jpg
