Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Да нет же, ничего не скрываю :)
    Просто я чуть выше вроде все описала. Может квалификации не хватает. Сумбур в изложении выдает сумбур в мыслях)
    Колодец новый, не утеплен, сверху обычный домик. В колодце - насос, от него черные трубы ПНД, тройник - одна труба под зеркалом воды выведена в дом (канава глубиной штык), вторая выведена в верхнее кольцо, на ней стоит кран. Труба, которая идет в дом оборудована сливом в колодец. Тройник и кран для слива - в зоне промерзания.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот в этом то и засада... А как Вы насосо обслуживать собираетесььь Менять его, если сгорит, клапан обратный смотреть-он тоже может выйти из строя? Если все это у Вас на жесткой трубе...
    На зиму все замерзнет, потом оттаит...ПНД вроде не боятся этого, а насос в глубине, не замерзнет-вода будет греть... Верхнее кольцо утеплите получше. К зиме вода обычно опускается, а если хотяб на метра 2 опустится-ничего не замерзнет, кроме трубы, проходящей в районе поверхности и на метр ниже...
  3. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Большое спасибо, полегчало:). Насос обслуживать - американку сделали, можно будет снимать.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А где она -эта американка стоит-нырять не придется? :)
  5. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Придется лезть в колодец, предварительно слив пару колец, а разве там по-другому обустроишь?
    И еще дилетантский вопрос - как утеплить верхнее кольцо?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, вот так.
  7. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Серьезный подход. Если мы закопаем пенопласт на 1,5 метра, он все время будет в воде - будет ли от него толк? И что делать с домиком, который из обычной доски? Внутрь утеплитель кинуть?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    KotenokGav, вам бы почитать эти темы. :)
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ого! Я не за какие коврижки не полез-бы. Поэтому сделал на гибком щланге, подходящем к трубе ПНД. Всегда можно вытащить насос со всем барахлом, вытянув за страховочный тросик.
  10. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Максим Пан, надо подумать, еще есть возможность переделать - вызвала на выходные ребят, которые нам колодец копали, им все равно туда спускаться - швы замазывать (течет, как решето).
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какой колодец в глубину и где именно течет как решето?
    А так то -да! ввод в колодец ПНД, а внутри него к насосу-гибкая подводка...
  12. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Колодец - пять колец в земле. Течет (бьет фонтаном :)) между 2-м и 3-м и между 3-м и 4-м. Уже раз швы заделывали. У нас проблема с избытком воды - УГВ на поверхности почвы.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Изнутри подпор воды тяжело удерживать...
  14. gevizz
    gevizz
    gevizz
    Иваново
    Такой вопрос, есть скважина 30 метров, если эту систему купить за 17 тыс, что еще нужно покупать реле давления РДМ-5, трос из нержавейки, оголовок скважинный, трубу для подводки диаметр 1/2, ВСЕ?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Страховочный трос для насоса, труба от насоса до автоматики/ГА, скважинный оголовок (или адаптер - ХЗ как Вы решили монтировать), фитинги, крепеж, возможно еще дополнительно кабель, ну и по дому (трубы и все сопутствующее).
