Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Вот прошли ВХи :mad:. На улице холод собачий, а в доме воды из кранов никакой! Потому что, если раньше ошибку "сбивали" и система пыталась снова работать, то сейчас эта ошибка ФО-4 "законсервировалась". Однозначно проблемы с датчиком давления, но снимать все и везти в сервис муж наотрез отказался. Сказал, что ему проще купить новый датчик. Причем, когда звонил в сервисный центр - там даже внятно не смогли сказать, когда привозить и смогут ли ее сделать :nono: - А брать эту систему - "развод по-русски", лучше бы он покупал все по-отдельности и сам все делал, еще бы и пару тыщ съэкономил. Дело в том, что специально делаю ошибки на плате с датчиком (кажется правильно написала), чтобы потом привозили в сервис, а там еще любят потянуть время, чтобы за деньги ремонтировать. И дело ведь в том, что система сначала начинает работать, только позже начинает косячить - теряете время, а потом и деньги. И таких, как мы потерпевших - много, к сожалению... А тот, больной на голову датчик, может кому и дадим разобраться - муж от электроники далек, но друзья есть. Просто ставить его после "исправления ошибок" уже как-то не хочется, чего бы еще хуже не вышло. Как бы привлечь к ответственности таких продавцов?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    quarium, за время работы системы через датчик проходит вода, да не в малом количестве. А в воде куча всяких отложений, которые на 1-й взгляд и не заметны. Ну вот чистая у меня вода и все тут. Вот вам реле давления работавшее с чистой на первый взгляд водой, могу датчик внутри представить.
  3. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Не знаю что и сказать по поводу воды - мы свой колодец откачивали 5 СУТОК (стали набирать бочку в ВС и забыли выключить) это раз, насос висит в метре от дна, стоит фильтр. Какого рожна ему еще надо? Это получается, что и новый датчик у нас через неделю клюкнется, и все последующие? А председатель наш возил воду на анализ именно из колодца - сказали хорошая. Весь осенне-зимне-весенний период сторожа берут воду из него. Видимо только датчику этому не нравится?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А фильтр какой ? Из чего сделан ?
  5. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Как какой фильтр - какой в "сборной системе" продавался - какой-то тонкой очистки. И муж осматривал его, потому что я тоже сначала боялась за воду (мало ли что - песочек там какой или грязь). Короче - установил, настроил и забыл - это не про эту систему. Все сделали, как в инструкции написано, а ей еще и воду специально надо подготовить - не жирно? Зачем там тогда такой фильтр?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы еще не ответили на мой вопрос в посте № 31.
  7. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Максим Пан - Я вопрос не поняла вообще - кто они ? Блок управления и манометр? Если не сочтет за труд, посмотрите наши фотки в моей теме, на последних паре страниц - там "нарисовано" как мы все установили.
  8. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Тоже хочу поставить Джилекс Водомет. Подскажите, форумчане, на что особое внимание обратить при установке?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    KotenokGav, в скважину или колодец?
  10. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Максим Пан, в колодец.
    Вчера поставили, вот сижу и думаю, все ли я предусмотрела?
    Завели в дом: накопительный бачок, реле, манометр и фильтр после всей системы. Труба в земле на штык (летний вариант), в колодец заходит ниже зеркала воды - вода всегда на уровне земли. Сделан кран для слива воды из системы прям в колодце. Не знаю, будет ли сливать воду под водой? Вчера, когда опробывали систему, колодец после чистки был еще неполон. Еще одну трубу от насоса вывели в верхнее кольцо колодца - навернем шланг и будем поливать огород или сливать колодец после зимы. Сделали американку (подглядела здесь на форуме), чтоб снимать насос на зиму.
    Сам насос в метре от дна. Фонтан бьет такой, что пришлось положить осиновый щит под гальку и камни. Сейчас вода идет с песком, может просто еще не улеглось... глубина колодца 5 колец + 1 сверху.
    Все верно сделали? Спасибо форуму. :)
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    При поливе может выскочить ошибка FO-1 - не пугайтесь. Система Вашу выдумку расценит как сухой ход. Можете попробовать использовать шланг на полив 1/2, возможно все будет О'к.
  12. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Доктор Хаус,
    Подскажите, какие меры надо принять для зимы? Вода в колодце - на уровне земли, вся система труб в колодце (ПНД) будет во льду. Трубу до дома на зиму солью, а как обстоит дело с трубами в колодце? Не знаю, при выключении насоса, остается ли вода в трубах? Хочется оставить Джилекс в колодце на зиму. Боюсь, трубы порвет. Может бутылок пустых накидать на разной глубине? Поможет ли? Джилекс-водомет 32.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А система какая? Водомет ДОМ?
  14. KotenokGav
    KotenokGav
    KotenokGav
    Нет, просто Джилекс-водомет, реле, бачок и манометр отечественные вроде.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы можете полностью описать систему, а то дозированно даете информацию... Как будто скрываете ее, надеясь что-то получить. Глубина колодца, чем обустроен сверху, какая подводка внутри колодца к насосу и прочее...
    Я на зиму сливаю из системы вводу, откручиваю обратный клапан, прикручиваю шланг, чтоб хватило до удобного места-наливать в ведра-благо, воды много не надо зимой... Внутри домика-выключатель принудительного включения. Воды набрал, отключил, остатки стекли в колодец-ничего не замерзло...
