Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. Vad74
    Vad74
    Vad74
    Вопрос в чём у меня стоит эта система с осени прошлого года. вопрос о надёжностости насоса и автоматики?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Датчик на что похож (большой, маленький, г-образный) ?
    Стабилизатор на 1,5 кВт к системе установили ?
    Насос за метр от дна висит ?
  3. Vad74
    Vad74
    Vad74
    На счет датчика не могу сейчас ответить, т. к. станция установлена не в доме, стаба нет, но напряжение достаточно стабильно.
  4. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Работает четвертый сезон, особых проблем нет, насос в колодце висит 60-70 см от дна.
    Поменял механический манометр и несколько раз чистил электронный датчик давления, можно просверлить сверлом 4 мм на глубину резьбы и проблема решится (купил новый, там отверстие расширено таким образом, уже так идет с завода), давление максимум 4а минимум 2а.
    Какой стоит «Водомет-Дом» не помню:|:, но судя по метрам 60/72. :)
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вы сейчас насоветуйте со сверлами. Уже есть чудаки, которые у новых датчиков Данфос прокалывают иглами мембрану, а потом жалуются, что я столько денег за датчик отдал. Не в обиду никому. Не каждый их чистить толком умеет, что старые, что новые.
    А вот на дно я вам (pthrfkj) рекомендую таз под насос поставить, будет фильтром донным. Это и вам позволит датчик реже чистить.
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Доктор Хаус, когда первый раз насос стал, отключатся при давлении 4,5 - 4,7 атм, позвонил в сервис, там объяснили причину и что нужно сделать, за все время эксплуатации чистил 2-3 раза, обычно эта процедура происходит весной. В колодце ещё «Малыш» живет, да и спускаться в колодец, из десяти колец плюс ремонтные, желания нет, когда ремонтные кольца добавляли, дно колодца ломом долбили в некоторых местах, воду в ведро «Малышом» накачиваю, неделю стоит, на стенках и дне видимого осадка нет. Манометр механический стал показывать 3 атм, после мороза (неделю не было э-ва, хорошо предупредили, воду слить успел из системы). Датчик электронный купил в марте прошлого года, так пока ещё и не поменял. :|:
  7. leha28
    leha28
    leha28
    Никто не считал, если эту систему Дом купить не комплектом, а по отдельности, есть ли выгода или не заморачиваться и все-таки купить комплект?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По отдельности дороже выйдет раз. А продать вам систему отдельно от насоса никто продавать не будет.
  9. Граевский
    Граевский
    Граевский
    У меня в бане такая система стоит. Водомет-Джилекс в колодце, к нему через обратный клапан подсоединена труба и она с кабелем входят под землей в баню. Там стоит бак 50 л, прогонный фильтр, автоматика-(плавный пуск и сухой стоп) и в нее включен Водомет. Уже год все работает и давление 3,5 атм. Автоматика - Памелла.
  10. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, стоит система Дом 60/72 - все работает. Были скачки напряжения - просто отключалась, поставили стабилизатор - все нормально. Но... была нужна тонка струя (на кухне промывала грибы и экономила воду, потому что сливаем пока в канавку) и вот- течет, а потом кончается вода, система вырубается и пишет ошибку про давление :faq:. И так неск. раз приходилось бегать и сбрасывать эту ошибку. Если не бежать, то через какое-то время она сама вроде "проходила" - слышно было как вода по трубам опять начинала подаваться - что это за "заморочки"? Или ей так нельзя пользоваться, т. е. тонкой струйкой?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это не заморочки, а не читание вами инструкции. И не только вас. Система имеет 3 тайм-аута по временени. Поэтому и сама включалась. Это правильная работа при срабатывании данной защиты.
    А вот теперь по поводу "вода закончилась" - при недокаченном либо перекаченном давлении в гидроаккумуляторе такие перепады могут происходить во время пуска насоса. Давление воздуха в гидроаккумуляторе, при введенном значении установочного давления в 2 атм., должно составлять 1 атм.
    При перенастройке оборудования, не забудьте изменить давление в гидроаккумуляторе (без воды). Оно должно быть на 1 атм. ниже установленного Вами на блоке управления.
  12. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Доктор Хаус! Вот дала мужу прочитать Ваше сообщение, на что он немногословно ответил - инструкция была только по установке, про настройку ни слова (ну не знаю, доеду до дачи - сама загляну сегодня). А у нас вот какая штука: на блоке управления высвечивается давление от 4,8 до 8 атм., а на манометре давление не более 2 атм. или вообще оно пропадает :faq:. Где толковую инструкцию скачать по перенастройке, подскажите плиз или тут еще какие-то проблемы?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если давление на манометре и блоке управления различаются, это говорит о том что неисправен датчик давления. Должна еще выскакивать ошибка FO-4. Рекомендую в сервисный центр обратиться. 8 атм. в системе водоснабжения может пагубным образом сказаться на бытовой технике и трубах.
    http://www.jeelex.ru/f/sphoto/vodomet_dom.pdf паспорт на водомет ДОМ (4 пункт)
    сервисные центры
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А они рядом стоят впритык или на удалении друг от друга? Нет ли между ними сгонов, кранов, а тем паче фильтров?
  15. acon
    acon
    acon
    Подольск
    8 атм нереальные значения :ogo: ... Датчик врёт или схема измерения на плате. ... при 6 атм (примерно) блок должен насос отключать, а при 8 атм в FO-4 уходить, т. к. недопустимое значение.
    Раз плавает от 4,8 до 8,0 и не успевает отключаться по ошибке, то плату с датчиком в сервис однозначно..., а на манометре скорее всего реальное давление показывает.
    P. S. "инструкцию" по ремонту скачать можно (на форуме есть), чтобы убедиться в чём проблема, в датчике или пульте управления, там этот момент описан, с плавающим давлением. ... если есть желание/возможность.
