Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Вот насос должен находится ниже уровня воды - это да! А о ГА - враки. :)
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. Бесперебойно. Бывали ньюансы с датчиками. Раньше они были без разделения сред, что приводило к его засору, и как следствие, выходу из строя, а теперь все как надо. Датчик из Дании данфос.
    2. Ерунда про баки. Бак должен располагаться в непосредственной от автоматики. А автоматика, там где вам тдобно.
    3. Да хоть откуда качайте, лишбы вода была чистая, а с уровнем отдельно можно проблему решить. Некоторые с рек мелководных водоснабжение организуют. Главное доный фильтр организовать.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    У моего соседа по даче по поводу этого чуда - только негативное мнение.
    С 2009г. по 2011г. три раза менял "мозги" (электронику) на этой системе.
    Один раз удалось заменить по гарантии.
    К слову, к самомому насосу (который в скважине) - претензий нет.
  4. Самарский
    Самарский
    Самарский
    Как, ниже уровня воды?!):)
    Ну если серьезно, то всем спасибо! Видимо буду брать! :victory:
    Уважаемый Doc, а что это за "доный фильтр "?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Типа пластикового таза, при условии, что воды всего 1-2 кольца, и насос очень хочется опустить на дно. Так вот, чтоб не использовать насос как пылесос, я и предлагаю сначала организовать донный фильтр.
  6. Самарский
    Самарский
    Самарский
    А-а-а! Понял! А железное ведро можно?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Железное будет корродировать, только пластик.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну да, а нержавейка дорого стоит.
  9. Самарский
    Самарский
    Самарский
    А вот еще назрел вопросик: может ли насос располагаться горизонтально? Как бы, бросить его в колодец в связке с тазиком, и пусть там "валяется"? Или обязательное требование - это вертикаль?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Горизонтально насосы устанавливают в направляющей трубе с помощью так называемых дистанционаторов, в качестве которых используются обрезиненные металлические хомуты для крепления пластиковых труб большого диаметра.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Но при желании можете, охлаждение насоса принудительное за счет перекачиваемой воды, и внешнее за счет просто источника. Не бойтесь, даже если на 15 см в воду опущен будет, все будет нормально. Во, вспомнил, тут на сайте один хороший человек фото выложил отличное, смотрите, возможно сами захотите так сделать. Да, и при низком уровне воды обратный клапан в 1-2 метрах от насоса.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Есть еще один, часто применяемый способ с низким уровнем воды в источнике (часто советую): :)] i.jpg
  13. Vad74
    Vad74
    Vad74
    Добрый день, не могли вы прокоментировать работу в данное время,
  14. Vad74
    Vad74
    Vad74
    Кто ответит о надежности?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Уже ответили, надежно все, что перечислили (и система ДОМ, и фильтра).
