Проблема с кровлей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Druzhishe, 03.06.14.
  1. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    Проблема с кровлей
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Переделали мягкую кровлю дома на скатную. Появилась проблема: в холодное время года на чердаке скапливается вода. Судя по всему, это связано с отсутствием теплоизоляции. Тепло через потолок дома поднимается вверх, и на холодном чердаке образуется конденсат. Верно ли такое рассуждение и как бюджетнее решить эту проблему?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это как:ogo:? вы наверное что то путаете- может фото есть,?
  3. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    Фото нет. Это многоквартирный дом. Раньше там была мягкая кровля. Решили переделать, установили стропила и покрыли профнастилом.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйте по перекрытию слоем не меньше 150 мм. а лучше 200.
  5. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    То есть утеплять только потолок? А чем лучше утеплять?
  6. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    Или что Вы подразумеваете под перекрытием?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, потолок. Под утеплитель положите пароизоляционную пленку
    Если сможете, посмотрите из чего состоит это перекрытие, какой там пирог. Видимо плита и что на ней? Если есть гидроизол и он в порядке, то не нужно гидроизоляции, просто добавьте, где она нарушена.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю мягкая кровля и была гидроизоляцией - т. к. находилась на плитах перекрытия. После реконструкции мягкую кровлю снимают для пожарной безопасности. ИМХО нужна гидро-пароизоляционная пленка и керамзит/утеплитель на чердаке.
  9. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    Да, мягкая кровля и была гидроизоляцией. Получается, что крышу можно не утеплять?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а керамзит сейчас на крыше есть ? или голые плиты
  11. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    Я не видел, но скорее всего там ничего нет. Возможно, не убрали гидроизоляцию.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну так выясняйте, мы же не экстрасенсы :)]
  13. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    Уточнил информацию. Гидроизоляция оставлена. Как я понимаю, ее лучше убрать. А почему? Только для пожарной безопасности?
  14. Druzhishe
    Druzhishe
    Druzhishe
    Может какую-то вентиляцию предусмотреть или всё-таки придется утеплять и паро-гидроизоляцию предусматривать?
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Залезьте пожалуйста на чердак, сфотографируйте то что на плитах перекрытия и новую крышу изнутри. а также примыкание крыши и стен - есть ли вентиляция. пленка парогидроизоляции. Так на словах сложно судить. Но пока варианта два - влага поступает из помещения - через люк или чердачное покрытие - следовательно нужно посмотреть что сделано для вентиляции чердака.
    Либо конденсируется влага, поступающая с улицы, но если крыша сделана по технологии эта влага выпадает на пленку и выветривается благодаря вентзазорам.
