Прошу совета по беседке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем lev5z, 03.06.14.
  1. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Всем участникам форума привет :hello:!
    Прошу совета по беседке:
    Беседка 4х5.5 .материалы брус 150 нижний венец, опоры (столбы) брус 150, верхний венец 150х100.
    а вот дальше вопрос:faq:
    на пол планирую доску 150х40 (35шт стандарт 6 м длинна) т. е. остается 2м по моим подсчетам :um: этих обрезков должно хватить на лаги, поперечины между столбами + укосины - пойдет ли 40ка для лаг и поперечин и можно ли сделать из нее стропильную систему или надо из 50ки делать все это для надежности.
    P. S: позже еще выложу сам проект..всем спасибо:hndshk:
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А у меня встречный вопрос - вы покупать думаете 40х150мм? А чтоб положить на пол, вы будете её обрабатывать (обстругать+шлифовать)? Если "да", то после обработки сколько останется от ваших 40мм? Если неструганый брус пустить на рейсмус, то запросто может остаться 32-34мм (а то и меньше). Я к чему это...
    Может имеет смысл купить 50х150, отрезать на лаги+укосины+поперечины, а для пола пустить на обработку и получить красивый и ровный брус 40-42мм толщиной? Оно конечно дороже, но зато всё тогда сходиться ;)
  3. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Я об этом думал. вот сижу думаю есть аргалит может закрыть пол им или это получится не очень...а по поводу лаг и крыши или на крышу взять 50на100 или 150 (что лучше) пойдет данный размер..разница между 50 и 40 без учета крыши где то 1500-2000 деревянных.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если на пол Вы имели в виду Оргалит, то это деньги на ветер. Размокнет. Лучше водостойкой фанерой ФСФ.
    На лаги и стропила 150х50, пусть дороже, но надежней.
  5. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Как то так...может че добавить например не 3 лаги а 4 ну и так далее :faq:
  6. lev5z
    lev5z
    lev5z
    котяра влез сорри :aga: просто два монитора;)
