1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как загерметизировать проход дымохода сквозь шиферную крышу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Сергeич, 03.06.14.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Подскажите плз.
    У меня сквозь крышу пристройки к дому выходит дымоход от котла. Дымоход - это асбестовая труба обложенная кирпичом, вся эта кладка накрыта металлическим кожухом, а место стыка шифера и кожуха обмазано цементным раствором и обмазано сверху смолой. Крыша шиферная.
    Сейчас где-то там образовалась дырка и вода затекает прямо в дом.
    Подскажите, как загерметезировать все это дело?
    С нетерпением жду идей.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    До конька от трубы далеко ?
  3. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Конька нет - это пристройка. Труба стоит на шиферине, которая "подсунута" под шифер ската основной крыши
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    От перелома ската- подсунув под шифер основного дома- тяните полосу из оцинковки, шире чем ваша труба.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    К сожалению для шифера только так, слишком высока волна чтобы можно было что-то другое предпринять. труба1.jpg можно и так, но нужно учесть малый угол ската - и брать лист пошире.
    далее к кожуху и к листу оцинковки накладки саморезами на герметик.
    Как вариант - можно попробывать заняться художественной резьбой по жести. Но придется рисовать шаблоны, прикидывать, гнуть и подгонять детали по месту.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно было бы и по другому, но угол наклона крыши пристройки не позволяет другого решения.
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо за ответы.
    Если я правильно понял, то нужно из жестянки вырезать вот такую экибану.
    Но как герметизировать места, выделеные красным цветом?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    так как на картинке вырезать конечно не получится, но герметизировал накладки на трубе герметиком прозрачным для аквариумов - обильно нанося полоски на пластины перед закручиванием саморезами к кожуху трубы. Два года полет нормальный - правд говорят нужно проводить ревизию - герметик то ли усыхает, то ли от жары куда-то улетучивается. Пока дырок нет, герметик на месте. - потому что дыры-то есть куда может затекать вода, но залиты они герметиком., А кожух нужно заказывать с завальцовкой профессиональному жестянщику - он то и сделает как на картинке... а я так - на скорую руку.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Мое мнение, что надо внимательно осмотреть место прохода. Из ваших слов непонятно, видна ли причина протечки или нет. Так можно насоветовать вплоть до полного капремонта. Сколько лет постройке? Сколько лент не текло? Или сразу потекло? А вот что с местом проходки асбестовой труб через "металлический кожух"? как там сделано? Может самое простое взять ведро холодной битумной мастики в ближайшем строймаге и еще раз покрыть смолу? И выше до кровли основного дома? И фото в студию. А вообще такой узел должен делать профессионал.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Учитывая что крыша шиферная - вода в волнах будет стоять полюбасу - если шифер вплотную к трубе
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разломайте то, что у вас там сделано и сделайте нормальную проходку...:)]
    Как? :|: Вот так - https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-12#post-6816775 ;)
    Только верхнюю часть фартука лучше дотянуть до перегиба и завести под покрытие основного ската.
    З. Ы. И не слушайте советов про "замазать все герметиком", пусть советчики себе все дырки герметиком замазывают...:aga:
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Но у ТС как то не текло? И вообще по деревням, если не изменяет память в прошлые годы на глаза попадались трубы протянытуе сквозь шифер и там не всегда были железные фартуки. Спрашивал-"как сделано"-а, говорили, раствором обмазано и ничего. Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, и крышу лучше иметь "правильную", но по моему лучше, когда голова своя работает и делает сама свой выбор. Мне например интересно когда есть выбор-от и до. И у каждого свой оптимальный вариант. С ув.
  13. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Спасибо за полезную информацию. Печь сложил, межэтажное перекрытие прошел. Приближаюсь к крыше. Фартук буду делать по вашей схеме в других темах. Как представлю, что на высоте 7 м. нужно выдру ложить, что-то не по себе становится. Хочу обойтись без нее. Как считаете, если использовать Ваш вариант фартука. стоит ли ее делать или и без нее будет все нормально?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Единственное, что следует учесть - фундаменты. Если печь на своем фундаменте, то фартук к трубе крепить нельзя, он должен быть подвижен относительно трубы. В таком случае фартук сверху прикрывают планкой, которую штробят к трубе и эту планку уже садят на герметик, она и выполняет роль выдры.
