1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 2 этажа 7,5х15 м со световым окном
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Denis1983, 03.06.14.
  1. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Прошу покритиковать планировку и конструкцию дома 7,5х15х8,3 м.
    Описание: На фундаментную подушку 600*300 мм заливается подвальный этаж высотой 2000 мм, толщиной стен 200 мм, утепление ЭППС (под землей 100 мм в цоколе 200 мм.). Далее монолитное перекрытие 200 мм.
    1 этаж высотой 3300 мм (прихожая, гостинная, кухня, котельная, кладовая, ванная, туалет). Хотел еще спальню, пока не придумал как разместить. Стоит ли пытать сауну запихнуть в дом или лучше на улице баню построить?
    2 этаж высотой 2600 мм (три спальни и коридор с лестницей и световым окном на первый этаж. В коридоре предполагается крыша мансардного типа со световым окном по центру крыши (как в торговых центрах, стеклянная крыша).
    Стены из бетона 150 мм, утепление мин. вата 200 мм, вет. зазор и сайдинг.
    Крыша шатровая со световым окном по центру, свесы по 1 м, высота 1560 мм, угол наклона 22,5 градуса. Утепление чердачного перекрытия опилками 300-400 мм. В мансарде мин. вата 200 мм.
    Вентиляция естественная, приток через стенные клапаны в спальне на втором этаже, переток через вет. решетки в дверях, вытяжка на кухне (естественная), в сан. узле и ванной принудительная (от освещения).
  2. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Продолжение чертежей:
    На сколько реально построить световое окно, сколько будет стоить? На 3D чертежах его нет, так как не знаю, как его нарисовать в компасе.
  3. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Добрый день, Денис!
    1. Трубы для сантехники тянуть далековато.
    2. На втором этаже санузел тоже не плохо предусмотреть.
    С уважением
  4. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @МакКух, Благодарю за замечания.
    Для того и делаю подвал, а расстояние по моему не проблема. В подвале планирую мастерскую и кладовку.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Denis1983, если я правильно поняла, то самое главное в этом доме - лестница со вторым светом?
    В угоду ей туалет и душ перенесены практически в гостиную, а на втором этаже (где все спальни с/у вообще нет.
    Но если так хочется любоваться лестницей, то перенесите её в гостиную, а на её месте сделайте с/у и душевую со входом из холла.
    Заодно и соберете все мокрые зоны в одном месте.
    Если лестница идет у нас не вдоль задней стены, а перпендикулярно, то она не мешает двум спальням на втором этаже. А вот сделать в холле второго этажа свою душевую и с/у будет можно.
