Как правильно крепить имм бруса на фасад?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Resident66, 03.06.14.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    День добрый подскажите правильную технологию крепления имм бруса (190 х 36) на фасад
    Саморезы - как и куда?
    Кляммеры?
    Зазоры между досками и торцами?
    Завтра привезут со склада там сначала сушили потом какое то время хранилась под навесом
    Можно ли сразу грунтовать и обшивать?
    Какие еще тонкости необходимо предусмотреть?
    Спасибо.
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я обшивал прошлой осенью домик ИБ 135*16. Сделал обрешетку из бруска 30*45 по стойкам, и шил гвоздями по 2 в доску — 1,5 см сверху и 1,5 см снизу от края доски. В мае покрасил все тиккуриолой — сначала грунтом похьюсте, потом в 2 слоя винха. Так вот гвоздей почти не видно. Лишь если сблизи смотреть — места заметны.
    Шил доски впритых (это был октябрь), шил сразу как только купил и привез на дачу. Весной некоторые доски чуток разошлись (усохли). Слава богу сверху, оторвал и прибил заново. Больше проблем не видел.
  3. Elzel
    Elzel
    Elzel
    А какие гвозди использывали финишные или обычные?
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Финишные, то ли 50, то ли 60.
