УШП на скале с уклоном
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем фомич73, 03.06.14.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Добрый день! Прошу подсказать. Планирую ставить сруб 11х6.5 с мансардным этажом 3.5х6.5. Вес дома с кровлей и снег. нагрузкой будет не более 120 тонн. Участок под застройку с уклоном примерно 1.2 метра на 13 метров. Сняли плодородку, в самом верхнем углу пятна вылезла скала. Пирог всего участка представляет собой: плодородка 0-30 см., плотная глина до 1.5 метров с булыжниками и валунами и далее скала. Когда бурили скважину 30 метров скала от 1.5 до 30 метров. Пятно под сруб отсыпали ПГС-ом в перемежку с отсевом. По контуру пятна разложили техникой валуны. Грунтовых вод нету вообще, только верховодка. Вопросов два.
    1. Как я понимаю, мне подойдет классическая схема (ребра глубиной 20 см. остальная плита 10 см.), возможно сделаю экстраармирование. Нужен ли мне в моем случае дренаж? либо верховодку отводить какими-нибудь лотками?
    2. Основной вопрос не уедет ли благополучно весь фундамент с домом и насыпью по уклону?
    Эту проблему планирую решить след. образом: в верхнем углу где огалилась скала хочу забуриться перфом где-то на 0.5-0.8 метра и вбить арматуру с выпуском (16-ой хватит?) штук 10-20 буквой Г и потом связать выпуски с арматурой двух ребер жесткости плиты.
    Фундамент буду делать сам, буду очень признателен за советы и консультации.
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
  3. фомич73
    фомич73
    фомич73
  4. фомич73
    фомич73
    фомич73
  5. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Площадку обильно проливал водой из скважины. Вода медленно но уходит.
    Скала оголилась у дороги на первом фото в пред. сообщении.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ливневу делай обязательно...:hello:
  7. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Тогда получиться только два смотровых колодца поставить на два угла. Пойдет?
    И еще пара вопросов. Площадку вручную сровняю, что дальше засыпать? Я планирую щебень 20-40 сантимов 10 и потом песок или можно отсев? сантимов 5
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Ребра в плите под всеми перерубами делать?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|::super:
    ...У меня за девять лет не пришлось открывать верхние колодцы...по углам дома...
    Только иногда смотрю нижний...где сходится дренажная система, и ливневка...:hello:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я и слов то таких не знаю...:)]:aga:
  11. фомич73
    фомич73
    фомич73
    А по поводу зацепиться за скалу арматурой? Я правильно мыслю? Может арматуру потолще в скалу вбить?
  12. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Так все-таки арматурой какого диаметра цепляться за скалу и насколько глубоко?
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Аффтар, как поступил с зацепом?
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Не стал я никаких зацепов делать. И так все прекрасно стоит ;)
    IMG_1775.JPG IMG_1745.JPG В следующем году надо будет подсыпать конечно кое-где ПГСом.
