Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Юрьевич22
    Юрьевич22
    Юрьевич22
    А можете, подсказать материал? Если не трудно.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Загляните в FAQ. Посмотрите, что для Вас подготовлено за 5 лет, поизучайте. И потом обязательно скажите спасибо.
  3. Юрьевич22
    Юрьевич22
    Юрьевич22
    Вроде форум, можно вместо форума - преславутый фак написать. Неужели трудно ответить материал подходящий и толщину?
  4. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Сергей, а Вы не могли бы по моему вопросу подсказать? Есть деревянное перекрытие, снизу подшитое вагонкой (вагонка прибита к дерев. балкам). Заменить на ГКЛ/ГВЛ не получится, т. к. там живут другие люди. Будет ли какой-то эффект, если в пространство между балками перекрытия по опорным брускам положить листы фанеры или осб и по ним минвату? То есть создать хотя бы подобие листового слоя снизу? Сейчас минвата лежит на обычной доске, между которой есть щели. Сверху есть возможность сделать согласно схемам.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Quazimorda, ну конкчно будетлучше, если еще и загерметизируете нижний слой, уложите 150 мм ваты и сверху через прокладки доп. лаги и двойная фанера.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Юрьевич22, но Вы же не озвучили ни проблему, ни желаемый эффект.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Юрьевич22
    Юрьевич22
    Юрьевич22
    Al185. Про обиженных мне не надо. Не продают у нас шуманет, поэтому хочу узнать чем можно заменить. Пол. Воздушный и структурный шум снизу. Может Вы подскажите?
  9. al185
    al185
    al185
    И про замену в ФАКе. Вылистывать и копировать сюда не вижу смысла. "Неужели трудно" самостоятельно?
  10. killer707
    killer707
    killer707
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какой вариант обеспечит лучшую шумоизоляцию межкомнатных перегородок:
    1. [ГВЛ 12,5][ГКЛ 12,5][Роквул акустик 50][ГКЛ 12,5][ГВЛ 12,5].
    2. Направление шума: ->. [ГВЛ 12,5][Роквул акустик 50][ГКЛ 12,5][Пенофол 10][ГВЛ 12,5].
    3. [ГВЛ 12,5][Роквул акустик 50][Роквул акустик 50][ГВЛ 12,5].
    Рассматриваю именно эти варианты, так как, вроде как бюджетные…
    Спасибо.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @killer707, лучший вариант
    [ГКЛ 12,5][ГВЛ 12,5][Роквул акустик 50][10мм воздух][Роквул акустик 50][ГВЛ 12,5][ГКЛ 12,5]
  12. mendax
    mendax
    mendax
    Здравствуйте, имеется дом серии I-510 и дебилы с басами снизу.
    Полы на лагах и минеральная вата "Изоляция Rockwool Лайт Баттс Скандик" помогут решить проблему?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет.
  14. mendax
    mendax
    mendax
    нужно полностью изолировать квартиру?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
