Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Продолжение. Предыдущая тема здесь
  2. MarinaKh
    MarinaKh
    MarinaKh
    MarinaKh сказал (а):
    4) При отступе от стены 1см не будет ли проваливаться минеральная плита?
    Нет, если Вы вкрутите в полку пару длинных саморезов, а другая сторона ваты будет вставлена в п/образный профиль.
    Что в данной конструкции "полка". Не совсем ясна организация данного момента. Можно подробнее.
    Спасибо за рекомендации.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, в последнем видео акустик (где они делают звукоизоляцию в деревянном доме) они советуют не прикручивать шурупы в верхний направляющий профиль. Т. к. в деревянном доме возможны усадки. Возможно ли тоже самое сделать в монолитной новостройке? Чтобы крепить направляющий профиль к подвесному потолку на к15, а к этому профилю не крутить шурупы. Только вот будет ли таким образом листы гкл держаться?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Я так понимаю, в видео это было сделано, чтобы от осадки не было трещин в гкл
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем это делать в монолитном доме?
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Вас понял
  9. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    Подскажите по звукоизоляции стены в кирпичной новостройке. Соседи сделали ремонт и уже живут, по большей части претензий нет, таких звуков как плачь ребенка или громкая музыка вообще не слышно. Узнаю о гулянке у них когда выхожу в подъезд, там вот очень хорошо слышно.
    Но вот коридор у меня соседствует с их ванной и слышно шум стояков когда например набирают ванну.
    Как можно спастись от этого конкретного шума?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ghostes, источник шума - вибрация движения воды по трубам, которые жестко завязаны к стене. Если Вы ничего не можете сделать с источником шума, значит придется изолировать свою стену, известными уже, по-моему, всем способами.
  11. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    Да я это понимаю, а система каркасной облицовки 3.1.1 из faq сможет помочь?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    зависит от уровня шума, который необходимо изолировать.
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Какую минплиту использовать для звукоизоляции монолитного железобетонного перекрытия 200 мм в частном доме под стяжку с водяным теплым полом?
    такая пойдет:
    Характеристики
    Плотность, кг/мЗ, не бoлee
    156-190
    Теплопроводность, Вт/мК, не бoлee, при тeмпepaтype:
    λα
    0.043
    λβ
    0.046
    (298±5) К
    0.038
    (398±5) K
    0.048
    Влажность по мacce, % не бoлee
    Coдepжaниe органических веществ, % не бoлee
    Сжимаемость, % не бoлee
    Cжимaeмocть, пocлe copбциoннoгo yвлaжнeния, % не бoлee
    Прочность на сжатиe при 10 % дeфopмaции, Mпa (кгс/cм2), не мeнee
    0,04/0,4
    Прочность на cжaтиe при 10 % дeфopмaции пocлe copбциoннoгo yвлaжнeния, % не мeнee
    0,03/0,3
    * Водопоглащение, % не более
    1.5
    * Паропроницаемость по объему*, мг/(мчПа), не более
    0,049
    Прочность на отрыв слоев, кН/м2 не менее
    7
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @новострой2, задачу какую решаете? Чтобы зачем не было слышно? Чтобы где не было слышно? Чтобы какой характер шума не было слышно?
    Вот что Вы должны были написать, а все параметры ваты тут не нужны.
  15. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    задача по звукоизоляции межэтажных перекрытий, сверху спальня, под ней гостинная-кухня, шум обычный бытовой
