1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Забор и патио из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем jon777, 03.06.14.
  1. ROD33
    ROD33
    ROD33
    Отличная идея! Я по такой технологии цоколь отделываю. Все прикольно, сетку бы к этому всему специальную - габионную)
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всем заинтересованным, на территории ТК Конструктор Мкад 21-й км около точек по продаже саженцев выложены порядка 20 видов декоративных камней, камешков и т. п разных фактур и цветов... не думаю что дёшево, но конкретный вид камня заказать можно.
  4. надянадя
    надянадя
    надянадя
    Скажите, а трубы бетонировались?
    Очень понравилась ваша работа!
  5. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Нет, трубы не бетонировались они в земле примерно на 40-60 см.
  6. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @jon777, а сетку где брали (на фото где забор с черными трубами?)
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Если бы можно было поменять окружение... а то диссонанс нереальный возникает... за труд твердая пятерка! вернее десятка
  8. MakeEvchanin
    MakeEvchanin
    MakeEvchanin
    Сетка горячего оцинкования или гальванического? За год много ржавчины появилось?
    А как Вы столбы в землю загнали? Закопали или забили?
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Отличный забор, тоже по весне планируем изобразить подобный, скажите, а грунт камни выдержат? Планируем в идеал участок вывести, у нас перепад около 30-50см. Камни можно использовать крупный щебень? А то у нас забора 165 метров по периметру...
  10. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Грунт камни выдержат, но необходимо сделать стену по толще, в месте где перепад 50 см, на высоту перепада толщину габиона сделать 100см., а выше можно стенку и 20см.
    Крупный щебень можно использовать но не мельче ячейки, 50х50мм. фракция от 40 до 110:super:.
  11. yaroden
    yaroden
    yaroden
    Я пошел длинным путем, сначала отлил монолитные стены 250мм шириной, а теперь к ним креплю габионы. Красиво получаются радиусные стены.
  12. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Опишите как крепили к бетону, скинте фото узлов.
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Лет 10 назад делал подпорную стену высота 2 м длинна 30 м. Камень-бут клали только с наружной-лицевой части сетки а забутовку из б/у половинок красного кирпича ! - с разбора/сноса старого здания - заплатили только за транспорт !
    Если участок длинный лучше по верхнему краю сеток проволоку или тросик натянуть тогда идеально ровно получается !
  14. yaroden
    yaroden
    yaroden
    Фото сейчас нет. Но все просто, к бетонной стене пристреляли оцинкованную ленту, к которой потом крепится сама габионная сетка, снизу делался подворот, а сверху планируем врассыпную мелкий камень на какой-нибудь клей.
  15. Gabionika
    Gabionika
    Gabionika
    А у нас вот такой забор получился. Делали с августа по декабрь. Камень - гранит. Доски - выкрашенная лиственница.
    И клумбу еще заодно)
