1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Забор и патио из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем jon777, 03.06.14.
  1. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    1. Начинать сверху так будет легче на мой взгляд.
    2. Высота в зависимости от перепада, везде разная, но кратная ячейки в 50мм.
    3. Я делал в грунте ступени, сверху вниз, насыпал щебень на него геотекстиль далее сам габион. Можно наверное на глаз, но лучше по уровню. ;)
  2. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Из недавнего.
  3. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    так-так-так ... исходя из того, что ширину габиона Вы задали 0,4 м - а высоту постепенно наращивали...в какой-то момент конструкция становиться неустойчивой ...
    Подскажите пожалуйста: какую предельную высоту габиона при ширине 0,4 м Вы закладывали?
  4. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    А вот еще вопрос. Между досками и габином есть прокладка (какой-нить резиновый дрявчатый коврик например)?
  5. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Самый высокий габион 100см. при ширине в 40см. очень устойчив (наверное потому что нет бокового давления) :) между доской и габионом нет прокладок, а зачем:faq:.
  6. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Вот.
  7. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Внутри габиона брус 100х50, накрываете сеткой, крепите её известным нам способом, кидаете сверху доску и закручиваете длинными саморезами (через доску в брус)
  8. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    Извините за ... глупость, но неужели в габион надо несколько таких брусов положить, чтоб на все доски хватило аж 7 шт. *(
  9. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Один по всей длине, а так-же можно один к примеру 100х50длиной 50см, а затем закрыв его крышкой сверху крышки габиона положить второй 30х50 длиной 80см и прикрутить его к первому, и уже на второй уложить доски и прикрутить их ко второй доске,... как то так:)
  10. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Фото.
  11. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    Замечательно получилось! А можно увидеть фото забора со стороны улицы?
  12. vongabonga
    vongabonga
    vongabonga
    Белореченск
    Здравствуйте! разжуйте пожалуйста непонятливому, зачем под габионом геотекстиль? Или скажем так, что произойдет, если его не будет?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vongabonga, геотекстиль не под габионом, а под отсыпкой для него. Его функция в дополнительном армировании и препятствии взаимопроникновения инертных отсыпки и грунта. Острая необходимость при слабых и водонасыщенных грунтах, при высоком УГВ.
    Опишите Ваши условия и станет понятным необходимость геотекстиля.
  14. vongabonga
    vongabonga
    vongabonga
    Белореченск
    Спасибо я понял. Грунт у меня практически ГПС, но местами глина.
  15. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
