1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Забор и патио из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем jon777, 03.06.14.
  1. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Тогда, только проволокой стягивать, аккуратно, по спирали. Будет дешево и похоже на спираль.
  2. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Взяли проволоку, продели через ячейки, взяли плоскогубцы обжали проволоку и подтянули, продели через следующие ячейки и повторили операцию:super: лучше всяких спиралек! :victory:
  3. kamvod
    kamvod
    kamvod
    Наш забор из габионов.
  4. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Вот это качественная кладка лица, квадратно-горизонтальная и без спиралек.
  5. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    На вопрос, можно ли построить такой забор на пучинистых грунтах.
    Добрый день!
    Однозначного ответа дать не могу, но думаю при необходимости выполнить именно такой забор, будет правильным заменить грунт под ним с пучинистого на не пучинистый, а именно сняв около 20-30 см. глуб. и 50-60 шир. верхнего слоя земли постелив в данную траншею геотекстиль и засыпать щебнем фр. 20-40 (можно и меньше) с трамбовкой.
    Думаю, такой вариант будет жизнеспособным!
  6. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Спасибо автору за подробное и доступное изложение темы про габион. зачёт !
    Всё достойно и красиво. Я для себя искал вариант терассы с уличным камином очагом.
    и тут я набрёл на этот удивительный по функционалу ГАБИОН.
    Теперь хочу как на фотки с камином... сделать тераску столбы и оконтовку по вашему методу.
    вопросы:
    1. Можно ли "всандалить" очаг в такуу стену ?
    2. Советуют брать не сварной, а вязанный каркас (не ржавет в местах сварки)
    3. что такое грабер (для крепления) стыдно но не нашёл фоток.
    4. Как реализован крепёж досок к вашим замечательным стобам
    5. Можно ли использовать в засыпку гравий (что посыпают в ЖД на пути)
    6 какое у вас растояние между опорами и высота на веранде? как крепить (ли) балки с верху
    п. с. Забор уже сделал в том году. знал бы..не спешил.
    начал тихонько планировать навес.
  7. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    ...можно
  8. Imongol
    Imongol
    Imongol
    Шымкент
    Отличная реализация. Видно человек делает для себя от души. Тоже загорелся таким заборчиком. Есть вопрос - у нас габион найти пока проблема, вот думаю сеткой попробовать, ширина забора в 20 см при высоте в 2 метра как будет?
  9. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    1 Можно
    2 Вязанный толщиной проволоки в 4мм. не видел.
    3 Наверное гровер (Пружинная шайба)
    4 Заводите доску во внутрь столба, предварительно обработав её защитной пропиткой, а затем закладываете камень.
    5 Главное что бы Вам нравилось
    6 растояние ширина 3 метра длина 4, крепление балок осуществляется сваркой, внутри колон мет. столбы .
  10. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Будет хорошо, только нужно сделать внутри столбы, что бы не упал...
  11. hom88
    hom88
    hom88
    Добрый день.
    а общая протяжонность забора какая? интересно сколько камня уходит на пролет. у меня протяжоннасть 30 метром. интересно сколько примерно камня мне нужно
  12. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Необходимо знать длину пролёта, высоту и ширину габиона :faq:
  13. hom88
    hom88
    hom88
    Длинна 27 метров уже с вычетом калитки и ворот, ширина 40 высота 60, высота столбов 2000
  14. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Нужно 12 кубов, умножите на коэффициент 1,3 (уплотнение) = 15,6 + недовоз Итого 20:victory:
  15. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    Здравствуйте! Большое спасибо за Ваш опыт, очень интересно. Подскажите, пожалуйста:
    1. По Вашему мнению как лучше начинать укладывать габионы - с верхнего уровня участка или нижнего (у меня участок на склоне).
    2. Высота собранных габионов везде одинакова? Или в зависимости от уклона (или др. причин) высоту меняли?
    3. Основание под габионы выравнивается по высоте по уровню, или довольно "на глаз" выровнять щебневой подушкой?
