Плавающая загрузка - ваше мнение?
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Nafanea, 03.06.14.
  1. Nafanea
    Nafanea
    Nafanea
    Господа, здравствуйте! Работаю на производстве пищевых продуктов, в отрасли, где очень важно качество воды (требования отличаются от требований для питьевой воды).
    Источник водопотребления - скважина (7м3/час).
    Анализ воды (делали несколько раз, анализы отличаются):
    - температура - 18 - 30 градусов Цельсия;
    - рН - 6,3 - 6,5;
    - железо от 15 до 21 мг/л;
    - марганец от 0,3 до 0,7 мг/л;
    - жесткость 4 - 4,5 град. Ж;
    - перманганатная окисляемость - 4,5;
    - нитриты - 0,03 мг/л;
    - нитраты - 0,021 мг/л;
    - аммоний - 1,74 мг/л;
    - медь - 0,924 мг/л;
    - мышьяк - 0,0241 мг/л.
    В настоящий момент схема водоподготовки следующая:
    - аэрация воды на форсуночном аэраторе с одновременным наполнением воды в емкость;
    - внесение в емкость раствора перманганата калия (вручную);
    - перемешивание воды с одновременным аэрированием (с помощью трубок со сжатым воздухом);
    - фильтрация на воды на 2-х фильтрах, установленных последовательно, с каталитической загрузкой "Филокс-Р";
    - далее идут фильтры умягчения и обратноосмотическая установка.
    Система умягчения и осмос работают отлично и никаких проблем с ними нет. А вот систему обезжелезивания заказчик хочет поменять (существующая система работает, но есть необходимость постоянного контроля осветленной воды (содержание железа, марганца, чтоб смолу не отравить), есть вероятность, что при расширении производства, этот блок будет "узким местом".
    Поступило предложение заменить указанный блок на:
    - эжектор (для аэрации);
    - фильтр с плавающей загрузкой;
    - доочистка возможных загрязнений (если они останутся) на "зеленом песке".
    Против "гринсанда" у меня сразу есть возражения - возможность использования при температуре до 27 градусов.
    Поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями на этот счет. И опытом работы с плавающей загрузкой.
    Заранее спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выкладывайте предложение.
  3. Nafanea
    Nafanea
    Nafanea
    Предложение существует только "на словах", коммерческого предложения нет (какой-то знакомый директора свои услуги предложил). На словах это выглядит так:
    - эжектор для оттудвки газов, повышения рН и насыщения кислородом (у меня возникают сомнения в том, что эжектор не будет забиваться - содержание железа-то значительное;
    - корпус фильтра из нержавейки (диаметр 1 м, высота 3,2 м) с той самой плавающей загрузкой (я с такой ни разу не сталкивалась, вообще о ней услышала впервые), какая загрузка конкретно мне не отвечают. Фильтрация воды будет происходить снизу вверх, чистая вода перетекать в приемную емкость (вместимостью 3 м3). Обратная промывка плавающей загрузки - чистой водой из верхнего пространства фильтра, без насоса;
    - дозирование раствора перманганата калия (я так понимаю, что на входе в приемную емкость);
    - далее вода подаётся насосом на 2 фильтра из нержавейки (с ручным управлением, клапана управления нет) с засыпанным "гринсандом"). Фильтры расположены параллельно. После фильтров вода поступает в приемную емкость осветленной воды, откуда далее, на остальные стадии очистки (умягчение, осмос).
    Поделитесь, пожалуйста, кто работал с такого рода аэрацией и такой загрузкой, какие могут быть "подводные камни" и сложности в эксплуатации.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже на это:
  5. Nafanea
    Nafanea
    Nafanea
    Ага. Именно это и предложили. Только вероятнее всего это будет не "Аметист" конкретно, а нечто похожее (производство находится не в России, вряд ли из России будут установку везти).
    А отзывы об этом "Аметисте" не подскажете какие? И что скажете по поводу использования "гринсанда" на второй стадии? И ещё, в требованиях к исходной воде для "Аметиста" указан рН не менее 6,8. У нас 6,3 - 6,5. Как думаете, это критично?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nafanea, соберите систему с использованием гипохлорита натрия и засыпных фильтров обезжелезивателей (работа в паре), далее угольные (работа в паре) и ёмкость
  7. Nafanea
    Nafanea
    Nafanea
    Спасибо за ответ. Я опасаюсь за осмос. Понятно, что угольные фильтры хлор убирают, но за корректностью их работы нужно следить и загрузку своевременно менять. А я не уверена, что в дальнейшем активность угля здесь будет контролироваться.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    О каком водопотреблении идёт речь, 7 куб. м/ч? Для ёмкости диаметром 1 м скорость 9 м/ч не много?
    Задайте автору предложения вопрос о рабочей скорости фильтрации для установки с плавающей загрузкой. Хотелось бы прочитать его мотивированный ответ.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Nafanea, ещё вариант водоочистки при рН ниже 6,5:
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Патент на обезжелезиватель Аметист:
  11. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Да долго же они над ним думали :aga:
    И в правду хоть на гвозди иди заявку подавай :aga:
    Электролиз приветствую.
    Вам бы к стати тоже не мешало бы ;) на полезную модель подать :um:
    По сути то можно же доработать, вводить солевой раствор перед самой колбой (так всем будет хватать у кого мало хлоридов итд...) собрать плату контроля на микроконтроллере благо сейчас стоит копейки и их полно, контролировать выход хлора автоматически будет выставлять нужный ток и контролировать подачу солевого раствора ;)
    Дальше осадочные фильтра итд..., оу во загнул чуть все не разболтал)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На это - моё мнение Вы уже озвучили:
    Патентов на полезные модели, аналогичные УПЭВ, предостаточно. А "выхлоп" какой?
    Китайцы без всяких патентов штампуют полезные модели.
    На счёт доработки УПЭВ с добавлением соли - это уже воплощено и в некоторых случаях применяется.
    Это самое простое. Гораздо сложнее (и интереснее) "доработать напильником" УПЭВ без добавления реагентов. Этим занимаюсь. Наработки есть, экспериментируем, набираем статистику и т. д. На это нужно время. Первый серийный УПЭВ "вышел в свет" через 2 года после его разработки. Так что, и с модернизацией УПЭВ приходится ждать.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в фильтр загружают предвспененный пенополистирол. гранулы1,5-5 мм. основной размер 1,5-2,5.
    фильтрование снизу-вверх
    железо снимают не хуже обычного кварц. песка, когда наработает каталитический слой.
    плюс - не забиваются песком-механикой. крупное оседает на дне, выносит с обратной промывкой.
    плюс - меньше воды на промывку. скорость промывки 10-12 м/час.
    промывка гидроробот, по перепаду давления.
    плюс - низкая стоимость загрузки.
    минус - высокая стоимость самого аппарата, (предлагаемого)
    я такую технологию использую, когда железо уже окисленное, например с водонапорной башни, поверзностного источника, в поселковом водопроводе, с кучей попутной грязи, ила и т. п.
    я не использую гидроробот. ставлю два фильтра параллельно, промывка одного - через работающий другой.
    окислить 15-21 железа, надо постараться, марганец -тем более.
    то есть - все действия стандартные для любого обезжелезивания на фильтрующей загрузке.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я для окисления железа использую эжекторы Полиатр. После них фильтр на плавающей загрузке. Промывка гидророботом, разряжение для работы гидроробота создается эжектором. Результаты отличные. И не только по железу. В Череповце был вариант по снижению сульфатов с 1500мг входных до 187мг/л выходных.
