Подвал и неглубокий фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Хитрый БолТ, 03.06.14.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Добрый день, уважаемые!
    Есть такой вопрос - имеется пристроенный к дому эркер. Внутри планируем сделать кухню, под ней хотелось бы организовать подвал. Но возникла проблема - в результате раскопок выяснилось, что глубина фундамента эркера - всего 50 см. Кроме того сам фундамент видимо делался по старой советской технологии - заливали раствор вместе с камнями и бутом в траншею. На данный момент (а с момента строительства прошло примерно 15 лет) никаких видимых трещин в фундаменте или цоколе нет.
    При этом высота цоколя - 70 см. Толщина фундамента - 30 см. Само строение одноэтажное, материал стен - газосиликатные блоки. Толщина - 25 см.
    Грунт - белая глина.
    В связи с чем возникла идея - можно ли выкопать внутри грунт вдоль внутренней стороны фундамента, но для предотвращения разрушения фундамента изнутри залить бетонные армированные стенки. По замыслу это должно предотвратит выдавливание грунта и, соответственно, разрушение фундамента.
    Имеет ли смысл так делать?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Грунт обычно в таких случаях все одно выдавливает...
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А куда же его выдавит, если будет опора в виде стенки? Или вы имеете ввиду, что выдавит в процессе копания?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я бы так свой дом не портил
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Хитрый БолТ, именно в процессе копания, были тут уже на форуме такие горемыки, пытались копать под готовым фундаментом ниши под бассеины, а не то что целый подвал. Заканчивалось все плохо...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    И что же тогда остается? :( Выкопать глину внутри не доходя до подошвы фундамента, подсыпать песка и оставить в виде подполья?
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Приветствую. Выбрал глину не доходя до подошвы фундамента примерно 10 см., подсыпал песка.
    Посоветуйте, как лучше делать дальше. Задача стоит организовать подполье и залить опорные столбы для того, чтобы в последующем положить на них лаги.
    Представляю это так - на песок залить подбетонку из тощего бетона М100, наверх рулонную гидроизоляцию с заходом на фундамент, далее армированная стяжка.
    Что скажете?
