Устройство трубы домохода и вентиляции
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Vincente, 03.06.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Добрый день!
    Уже всю голову поломал как правильно сделать трубу для дымохода и вентиляции.
    Исходный данные: дом планируется 2 полных этажа + холодный чердак. Общая отапливаемая площадь около 150кв.м. Наружние стены из теплой керамики 51см с облицовкой и внутренние несущие по проекту (по отоплению и вообще коммуникациям ничего нет) в 1.5 кирпича 38см. Перекрытие первого этажа - плиты ПНО (пустотки).
    Вот все никак не могу определиться с устройством трубы дымоход/вентиляция.
    Пообщался с человеком, который занимается котлами. Он посоветовал несколько моделей (напольные), выходы с котлов у всех в основном 150мм.
    Как я понял гильза в шахте должна быть 150 или более по внутреннему диаметру. Вот собственно и вопрос: как и чем загильзовать кирпичную стену 380мм и каким образом сделать каналы для шахт 150 мм.
    В этом деле я есессна полный ноль и буду рад любым комментариям и подсказкам.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Загнил изорвать нержавеющей одно контурной трубой диаметром 150 мм если круглая или овальной эквивалентного сечения.
    Как сделать каналы для вентиляция и дымоходов это Вам подскажут Ваши же строители которые дом будут строить. Разумеется каналы должны быть больше по размеру, чтобы вкладыши прошли свободно. И каналы могут быть квадратными.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Если я правильно понял - то гильзовать нержавейкой. Проблема в том, что стена полтора кирпича и проходы в ней получаются по 140мм (по пол кирпича стенка с каждой стороны). То есть придется чуть отдалбливать края кирпича, чтобы прошла труба 150. И плиту ПНО тоже возможно придется немного грызть. Самое интересное еще потом: в доме как я понял можно не утеплять нержавейку, но после перекрытия 2 этажа и дальше через кровлю будет "холодный кусок". И вот как там быть при все той же дымоходной трубе в 1.5 кирпича?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам порекомендовали рассмотреть овал. 150-му диаметру соответствует овальная гильза 100х200... подойдет?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    = Загильзировать! Периодически пишу с планшета, и эта зараза исправляет как считает нужным!)
    утеплите снаружи или увеличте толщину кладки.
    Но самым главным и необходимым, считаю, загильзировать канал = сделать его герметичным.
    обращаю внимание что гильзы должны быть смонтированы по конденсату! И необходимо наличие конденсатоприемника!
    Кстати, что за котел? Топливо?
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Можно поподробнее? Как утеплить снаружи в таком случае? Увеличить толщину кладки как я понимаю можно только начиная прямо от пола первого этажа (до 2х кирпичей например), но этого делать очень бы не хотелось.
    А асбест чем не торт? Рабочие грят всем его делают и не жужжат. В плане герметичности он по идее ничем не хуже.
    С него выход куда то отводить надо обязательно? Или теоретически там конденсата будет немного и его просто надо контролировать?
    Топливо - газ магистральный. Котел скорее всего напольный, вот что порекоммендовали:
    Овал хорошо вроде, но как я понял утепленного нет. А что делать после перекрытия 2го этажа?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про асбест лучше забыть. Овалов утепленных нет, но на чердаке можно утеплить стены снаружи.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Vincente, как показывает практика асбоцементная труба живет около 7 лет. К этому времени Вы как раз обживетесь в доме.
    утеплять снаружи ватой. но самое главное герметичность.
    конденсат удобнее в канализацию а можно и просто следить.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вы имеете в виду утеплять уже снаружи саму кирпичную кладку (стену)? А после прохода кровли как?
    Подскажите плиз, как это технически делается поподробнее.
    Вот смотрите: отталкиваемся от того, что шахта у нас получается (при толще стены 1.5 кирпича=380) 140х250.
    Поддалбливаем чуть края кирпичей, который лежал вокруг. Начертатель из меня никудышный, но смысл надеюсь будет понятен:
    Таким образом впритык по толщине стены трубу Ф150 упаковать выйдет скорее всего. Но как ее закрепить при этом? Ведь надо еще тройник поставить в сторону котла и конденсатоприемника (он на сколько ниже тройника должен быть?).
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Vincente, не пытайтесь
    Вы думаете, что Вам удастся сдолбить по 5-10 мм с каждой стороны! Разнесете всю стену нафиг!
    Не изобретайте велосипед! Возьмите овал, тем более все необходимые элементы в комплекте имеются!
    В итоге дешевле выйдет и быстрее!
    У вас перекрытия из чего?
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Перекрытия плиты ПНО (облегченные 16см).
    А почему нет? Перед укладкой кирпича нужного подрезать болгаркой/сколоть молотком. Не?
    По овалу идея хорошая, но как переходить на круг для утепления тогда на чердаке/крыше?
    Тройники и другая фурнитура с переходом овал/круг имеются? И еще марку стали подскажите плиз какую искать (я так понял 316ю, но чет это такая редкость...)
    Или еще как вариант расширять стену до 2х кирпичей, но это самый последний вариант и не очень бы хотелось...
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И еще плиз может подскажите (не для рекламы, но надо покупать уже): где поискать комплектующие правильные желательно на юго-востоке от Москвы (стройка в Раменском районе).
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не реклама... в моем профиле ссылка :hello:. Овалы нужные есть, сталь 316/0,5, в наличии.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем переходить на круг (хотя и переходники должны быть в наличии), можно до самого верха гнать трубу с овальной гильзой. Утеплять снаружи с чердака и до верха. На крыше трубу зашить декором... как-то таг.
    Ну или (если трубу еще не вывели наверх) с чердака переходить на сэндвич круглый, а дальше все стандартно.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Забыл, у Вас же стена, а не труба... на сэндвич не получится перейти
