На какую глубину погружать насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Graph, 03.06.14.
  1. Graph
    Graph
    Graph
    Хабаровск
    Добрый день!
    Назрел вопрос. Купил дачу, на участке скважина, купил вибрационный насос.
    В выходные собираюсь его погружать и запускать.
    А вот на какую глубину его опускать? Нужно определить оптимальную глубину погружения насоса, чтобы он не сосал со дна муть и ил, и в тоже время, чтобы над насосом находился необходимый уровень воды и он не сгорел от сухого хода.
    Над скважиной установлен металлический забетонированный ящик я с открывающейся дверью для опускания насоса в трубу (делал бывший хозяин, чтобы не украли насос) и заглянуть вовнутрь трубы никак не получается. Голова туда никак не помещается)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    RTFM как правило не менее метра от дна скважины но не более Х метров от уровня воды, где Х - указывается в паспорте насоса.
    Используя вибрационный насос вы с большой вероятностью убъете скважину.
  3. Graph
    Graph
    Graph
    Хабаровск
    Бывший хозяин пользовался насосами типа родничок и малыш. :)
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Повесьте ниже зеркала метров на 5, включите, покачайте, приподнимите когда воздух хапнет - вот вам и динамический уровень опустите ниже этой точки метра на три и будет щастье. :hello:
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вибрационные насосы воровать, цена которым 1000р. новым, это ЖЕЕСТЬ!
    Это как в бородатом анекдоте:
    _почему молдаване не пьют кипячёное молоко?
    -Потому что у коровы рога в розетку не помещаются:aga:
    Зачем в ящик голову совать? Руки влазят? Вот ими и нужно пользоваться в данном случае
    а Rjavii прав ничего хорошего вибрационный насос скважине не сделает.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Надеюсь что отписываюсь в нужную тему. Уважаемые форумчане! Вопрос к специалистам: пробурили скважину, глубина 27 метров, вода есть, вода чистейшая. В настоящий момент использую вибрационный насос ВОДОЛЕ! Й-3 (прототип Малыша), насос находится на глубине 26 метров, в районе фильтра. Бурильщики сказали, что первое время использовать насос на вышеуказанной глубине, потом поднять выше, что бы прокачивался весь столб воды в трубе. Можно ли насос оставить в нижней части скважины, то есть в районе фильтра, не пострадает ли сама скважина и можно ли оставить вибрационный насос?
    Почему я хотел бы оставить насос в нижней точке скважины, что бы не заиливало скважину, может я ошибаюсь, поправьте меня и посоветуйте, как правильно поступить. За ранее благодарен.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поясните, если вас не затруднит, почему это может произойти и каким образом?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    От вибрации уплотняется песок вокруг фильтровой зоны и снижается проницаемость пласта а соответственно и дебИт скважины.
    ЗЫ малыш может запросто дырку "прогрызть" в обсадной. Не шутка ни разу. У нас насосы ходят максимум сезон - протирает корпус об обсадку. Потом или варим аргоном или в цветмет сдаем.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @usa, Спасибо за ответ. Значит придется задумываться о приобретении центробежного насоса.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @usa, А если внизу, в районе фильтра повесить центробежный насос, есть ли риск заиливания скважины или все равно раз в году надо проводить так называемое ТО скважины, то есть опускать насос в нижнюю часть скважины с целью выкачивания скопившегося илистого отложения, если таковой имеется?
    И как правильно проводить ТО?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мое мнение - вибрация передается песку И следствие ... наполнение песка в...
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    И это тоже. Если фильтр скважины достаточно крупный (щелевой к примеру) или выполнен в качестве гравийной отсыпки то при вибрации мелкие песчинки будут просачиваться сквозь фильтр и оседать в стволе. Возможно полное разрушение фильтрующего слоя отсыпки и выход скважины из строя навсегда.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Работает лучше не лезть. Ежегодное ТО это бред придуманный неким товарисчем не будем поминать его всуе (вот кстати пример как некомпетентные советы уходят в массы а потом людям приходится объяснять что белое это белое а черное -черное). :hello:
    Из личного опыта песчаная скважина с отстойником полметра работает без всяких обслуживаний 7-10 лет. если конечно сделана прямыми руками не песочит и используется нормальный насос. Чистка отстойника выполняется по необходимости - например при падении дебита. Для профилактики конечно можно чистить раз в 4-5 лет. :) чистить можно обычным малышом с нижним забором аккуратно "тыкая" им в дно и поддергивая чтоб не засосало. Если скважина глубокая и малыш не поднимает то либо эрлифтом либо размывать через 32 или 40ю ПНД можным напором типа пожарной помпы.
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @usa, Спасибо за разяснения! Теперь все стало на свои места. Вчера купил центробежный насос, в субботу буду менять.
  15. Pressman
    Pressman
    Pressman
    Липецк
    Согласен на все 100. Мне пробурили скважину на песок глубиной 31м. Обсадили 125-й трубой на 30м.
    Фильтрующая зона трубы от 27,5 до 29,5 м. Статический уровень 13м.
    Я сам подвесил насос на 1,5 м от дна. Зона забора воды у насоса стала находиться строго посередине фильтра. Задолбался раскачивать скважину. Вначале глина, затем вода цвета самогона с запахом сероводорода. Ведь над насосом еще стоит столб воды в трубе высотой почти 17м.
    При раскачке скважины насос берет воду поступающую через фильтр (благо дебит нормальный - больше 3 кубов в час), а вода в верхней части расходуется очень медленно.
    При прокачке, только немного вода просветлеет, как (после непродолжительной остановки) все надо начинать сначала.
    Поднял насос на глубину ниже статического 10м от уровня. Включил. Вода коричневая с глиной, как-будто и не промывал два дня.
    Уверен, что самый точный и надежный способ - указанный выше.
    Я поступил также.
    Порядок такой.
    1) При раскачке скважины опускаем насос на глубину ниже статического уровня не менее 5 метров.
    Статический уровень легко определить по плюху насоса об воду.
    2) Качаем 1-2 часа. Скважина заодно промывается. Поднимаем работающий насос, а сами смотрим на струю. Как только Вы увидели, что она начинает работать рывками - значит вы нашли динамический уровень. Опускаем насос на 3-5 метров и фиксируем его.
    Все! Он находится на месте. С ним за эти секунды, пока он хлюпает, абсолютно ничего не случится.
    Полагаю, что погружать насос менее чем на три метра от статики рисковано из-за возможного снижения общего статического уровня в районе (возможно когда-то этот момент наступит), а глубже - нежелательно из-за плохого обмена воды расположенной выше насоса.
    Вода в скважину поступает через фильтр и идет вверх, если насос будет располагаться ближе к динамическому уровню, то вся она в стволе скважины буде проточная.
    Это не относится к скважинам с очень малым расстоянием от дна трубы до динамического уровня. В этом случае все размеры надо будет "ужимать".
    Согласен с теми, кто считает, что насос от дна трубы должен располагаться, никак не менее 1м, а от динамического уровня не менее 3м (оптимально 4-5м).
