Септик из пескополимера
Тема в разделе "Септики", создана пользователем DmitryKrs, 03.06.14.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Здравствуйте.
    Возникла потребность поставить септик. У нас в регионе имеются в продаже септики из пескополимера (песок + полиэтилен, на вид как из пластмассы). Но они не цельные а состоят из днища, колец и крышки люка. Я фотографию попробую прикрепить (снизу синим замазано, это я надпись рекламную стирал).
    Диаметр 1 метр, высота 3 метра. Днище + 13 колец + конус на люк + люк.
    Вопрос вот в чем. Я про подобные септики не могу найти информацию в виде отзывов. Кто-то имел с ними дело?
    Как этот материал поведет себя в земле? Хотя в кольцах есть паз гребень для соединения их между собой не ясно как их совсем герметично скрепить, а у меня рядом скважина и протечек быть не должно. Полиэтилен вроде не клеится совсем и его можно только спаять. Как паять такие кольца я не представляю. Кто что думает?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Это не полителен, а типа эпоксидки.
    Герметичностью тут и не пахнет. Если на то пошло, то проще уж две емкости из еврокубов.
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Производитель сказал, что это именно полиэтилен. Не вижу причин ему врать. На вид действительно похоже на него.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А как герметичность в этом "лего" обеспечивать?
  5. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Поверхность и гребень в кольцах довольно таки гладкие. Имеется паз и гребень. Сами кольца весят по 50 кг. Производитель говорит, что мол все придавится и будет герметично, но для пущей уверенности говорит можешь герметиком пройтись. В общем у меня сомнения появились, после того как я узнал, что это полиэтилен. Хватит ли весу у конструкции, чтобы сдавиться и держать все себе?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И сколько стоит такой геморрой?
  7. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Комплект на 2.5 куба, если не ошибаюсь 22500
  8. krandobas
    krandobas
    krandobas
    Челябинск
    Такие колодцы у нас в Челябинске делают. у меня из него кессон сделан. при сборке промазывали пазы битумной мастикой - все вполне себе герметично. по цене подороже аналогичного колодца из бетонных колец. но разница вполне себе компенсируется отсутствием необходимости в дорогостоящей аренде спецтехники для доставки и установки - полимерпесчаное кольцо весит 50 кг и спокойно переносится руками. высоту колодца можно набирать с шагом 200 мм. ну и трудно переоценить преимущества полимерпесчаного колодца при необходимости обустроить колодец в труднодоступном месте. я оборудовал кессон на задах садового участка на пятаке 1,5х1,5 м, а возможности подъезда в этот угол нет никакой.
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Решил отказаться от такого септика в ползу колец бетонных. Нужен септик 2.5 куба, а это высота колодца 3 метра. Плюс заглубление на 2 метра итого 5 метров в глубину.
  10. krandobas
    krandobas
    krandobas
    Челябинск
    Насколько я понимаю, 2,5 куба одним колодцем никто не делает. какой смысл от одной емкости такого объема? для 2,5 кубов нужно делать как минимум 2 колодца метра по полтора высотой. и заглубление на 2 метра - это должно быть общим заглублением. на этой глубине должно находиться дно колодца, а не его конус. вообще заглубление нужно рассчитывать, исходя из длины подводящей к септику трубы, помня о том, что ее уклон должен составлять примерно 2 см на метр длины.
