Перегородка из ГКЛ с раздвижной дверью для гардеробной
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем OneFrom, 03.06.14.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Наконец закончена гардеробная, которая сначала вызревала в мыслях, а затем реализовывалась неторопливо по выходным и праздничным дням...
    Главный дизайнер, архитектор и мотор процесса - моя золотая половина...
    Имеется помещение за входной дверью - с бетонной лестницей из нескольких ступеней на 1-й этаж.
    Назовем его 0-м этажем.
    Решено обустроить в одной части его гардеробную комнату, во второй части можно устроить уголок с диваном.
    Конечно, разделить эти два помещения и оформить, чтобы глазу было приятно, да и посидеть вечерком можно было.
    Попутно выполнить давно назревшие работы
    1. Устройство пола. В качестве наполного покрытия используем керамическую плитку.
    2. Облицовка и вписыание лестницу в интерьер. В качестве отделки использовать ту же напольную плитку. Подлестничное пространство решено использовать, а не просто закрыть.
    3. Заменить временную (железную) дверь на деревянную
    4. Оформить входную дверь.
    Логично использовать ГКЛ - перегородку с раздвижной дверью.
    Перегородка как раз разделит два окна.
    На фото1 - начало ГКЛ перегородки. Кстати, хорошо виден проем под лестничной площадкой, который решено сохранить-)
    Получаем каркас (фото4), в котором сформирован проем под раздвижную дверь и ниша, куда будет прятаться эта дверь.
    Вообще раздвижные двери бывают двух основных типов
    - с верхней направляющей (то есть беспороговая)
    - с нижней направляющей
    Беспороговая хороша тем, что она не катается по полу, поэтому нет проблем, на колесики мусор не наматывается, в отличии от второго типа дверей.
    Нижний порожек отсутствует, поэтому вы не споткнетесь на нем-)
    Был приобретен комплект для такой двери системы РОСЛА PS
    Для жесткости использован деревянный брусок 40*60мм, к которому будет крепиться направляющая двери.
    Стойки выполняются из двух ПП, вкладываемых друг в друга и скрепляемых саморезами.
    По полу они крепятся профилем (d).
    Обшиваем каркас ГКЛ листами и между делом вешаем дверь на направляющую - фото7.
    Направляющая пока не зашита - должна быть возможность снять дверь.
    Снятие потребуется для крепления на полу направляющего ролика, а это операция возможна только после укладки плитки-)
    Напольная плитка выбрана Керамо Марацци Ганг коричневый - понравился цвет с декоративными элементами.
    Фото12- Далее неторопливая укладка плитки на пол. Перед этим входная дверь была оформлена декоративным камнем.
    Плинтуса решено оформить из той же плитки - 30см плитка режется на 4 части - получаем полосы по 75мм
    Направляющий ролик установлен, после чего дверь обшивается ГКЛ окончательно.
    Окантовку проема для раздвижной двери осуществляем алюминевыми профилями 40*10мм на жидких гвоздях.
    Устанавливаем временный диванчик - вечером здесь приятно посидеть в лучах заходящего солнца.
    Финишные фото
    Последние процессы - многочисленные измерения подрезок, нарезка их, нарезка плинтусов, клейка плинтусов, затем затирка, проход шпаклевкой с последующей подкраской -
    заняли много времени-)
    Процесс доставил непередаваемое словами удовольствие-)
    Надеюсь, мой опыт вам когда-то пригодится-)
    Более полный отчет можно посмотреть в моем ЖЖ
  2. Andrey Romash
    Andrey Romash
    Andrey Romash
    Единственное приемущество гипсокартона это легкость обработки матереала, но он слишком не прочный чтоб его использовать как шкаф, полки не нагрузишь, чуть надавишь развалиться, гипсостружечная плита или смл куда надежней в этом плане.
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    ГКЛ у меня использован только в качестве перегородок и стенок.
    А в гардеробной стоит шкаф (постараюсь сфотать), ну и в планах - доп полки, конечно же, не из ГКЛ
  4. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Очень красиво получилось спасибо за фотоотчет. Кстати, для гардеробных сегодня достаточно интересно использовать не только раздвижные, но и двери скрытого типа. Современный дизайн допускает такое нововведение и достаточно удобно, вот пару примеров:
