Подскажите по глубине опирания плиты ПБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Марго12, 03.06.14.
  1. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    Здравствуйте. Уже не раз обращалась по разным вопросам на этот форум. Всем спасибо, что помогаете.
    Заказали плиты ПБ и уже оплатили, начали кладку 1-го этажа, через недели две будем перекрывать.
    Плиты пустотные на один пролет ПБ 45-15-8 (4480х1490х220) и ПБ 45-12-8 (4480х1190х220)
    На другой пролет ПБ 51-15-8 (5080х1490х220) и ПБ 51-12-8 (5080х1190х220)
    Заказаны из расчета опирания по 15 см на стену. Сейчас дошло, что реальный их размер будет чуток меньше и опирания с каждой стороны будет по 14 см, а еще неизвестно как работники это будут контролировать. Вообщем, у меня теперь страхи, может надо было брать из расчета опирания по 20 см.
    Дом из КББ в блок, посередине несущая, толщина стены 40 см. Скорее всего будем делать армопояс высотой 18 см. перед плитами. Может надо армопояс побольше усилить тогда?
    Плюс вот начала читать про плиты и есть нормы про максимальную глубину опирания плит ПБ. Если кто знает, где именно в документах почитать про это, пожалуйста дайте ссылку.
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Честно, норм проектирования не знаю,
    а так по опыту, от 120мм, 150 отлично, 140 не критично-нормально.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  4. Марго12
    Марго12
    Марго12
  5. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Позвонили на завод- сказали опирание 10-15 см должно быть.
    Что-то мне кажется, что 10 так мало.
  6. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Блин, по факту получилось, что внутренние расстояния у пролетов (уже выложены углы) чуток больше, плиты будут опираться по 12 см. Интересно при монтаже плит можно ли точно положить их? :faq:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно положить точно до сантиметра.
    Опирание 12 см на железобетон - более чем достаточно.
  8. Марго12
    Марго12
    Марго12
    По несущей стене еще будем выкладывать вентканалы из кирпича, поэтому получается, что частично там тоже плиты будут опираться. Сейчас мне муж говорит, что возможно там будет опирание на 11,5 см. Нормально и 11 (ну если что)?
    И второй вопрос: армопояс можно прерывать, чтобы сделать непрерывное окно где лестница?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Нормально даже если 8.
    2. Очень нежелательно. Возможны варианты обхода окна поясом.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Главное по длинной стороне не обоприте, а так 10-15см самый смак. На пояс монолитный и 8 за глаза.
  11. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Откуда цитата? Дайте первоисточник. Хочется рисунки посмотреть.
  12. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Для моего спокойствия - муж съездил на завод и взял памятку по применению плит.
    Ну так вот цитата: "... глубина опирания плит на кирпичные стены должна быть не менее 100 мм и не более 200 мм, на стены из вибрированных блоков 90 мм, на железобетонные и бетонные стены, железобетонные балки (ригели) 80 мм по всей ширине плиты."
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Это Вам тут и трактуют.
  14. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Так я это уже и поняла:)
