Стена из газобетона разной плотности возможна?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем quaidan, 03.06.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Если взять блоки одного нормального производителя типа аэрок или итонг, но Д400 и Д500 и уложить в одну стены (несущую), то она треснет от неравномерных деформаций?
    А если внутренняя несущая стена построена из Д500 и перевязана с наружней тоже несущей Д400 - не треснет в месте перевязки?
    Какие есть мнения?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    На нормальном фундаменте не должна.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Фундамент тут совсем не при делах.
    трескаться может от усадочных и температурных деформаций.
    Пообщался с конструктором - говорит, что не треснет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @quaidan, Ну а сами подумайте, с чего она должна треснуть? Какие причины могут быть?
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    По версии одного из итонговцев, будет неравномерная усадка, усушка или утруска. Двое остальных убеждали что ниче не будет, при этом один рекомендовал перевязывать только на треть блока, а другой высмеивал обоих первых.)
    А блок-говно. Битых много, очень... Собирать и менять времени нет... Потом замажу щербатины теплой щитукатуркой...
  6. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Здравствуйте. А возможно ли сделать стену из газобетона разной плотности 400 и 500? Ели да то как лучше его укладывать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Nikrodygin, Можно, только зачем?
  8. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Я заказал газобетон 500 плотности и при доставке один камаз рассыпал 8 поддонов, а завод теперь будет выпускать мой размер 500 плотности только через месяц и мне пришлось взять 400. А где их лучше положить в верху или в низу?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Nikrodygin, Укладывайте сверху, блок более тёплый, тепло в доме идёт вверх, теплее будет.
  10. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
  11. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Стены построены из 500 блока. Решил заложить пару оконных проемов 600 блоком. Как поведет себя стена на стыке? Стены стоят уже 2 года.
  12. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Марка блоков та же.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас внешние стены D400, а внутренние D500. Дому идет шестой год - никаких трещин в местах перевязки стен не было и нет.
  14. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
  15. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    У вас получается стена двуслойная?
