Длинна кабелей для носимого аппарата на плече
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем yushkin, 03.06.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Здравствуйте, камрады!
    В связи с возникшим желанием носить аппарат на плече хочу узнать личный опыт - какой длины брать кабели для аппарата. Сейчас у меня на держак 5м, на массу - 2 м. Сильно подозреваю, что можно обойтись одним дополнительным кабелем с держаком, масса не сильно мешает (и даже дает немного двигаться относительно изделия).
    Лучшие ответы
    yushkin
    Можно используя переходник кабельная "МАМА-ПАПА", сделать 3-5 метровые куски и при необходимости использовать.
    А для повседневной работы 3+3 самый оптимальный вариант.
    Сергейб3
    Смотря что делать. Я вот секциями забора занимаюсь, мне бы 3м было мало. Да и сварочник лучше отнести подальше от стола, а то болгарка, шлак и прочее.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Это если удлинять. А мне наоборот - сделать короткий держак, чтобы кабель не путался под ногами - но был достаточно длинным для обычной работы.
    3 метра при аппарате на плече - кабель будет волочиться по земле, цеплять, загрязняться и пр.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А шея для чего. :)]
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Для стационарной работы у меня на держак кабель 5м, на массу - 2 м. Вопрос - про мобильность, когда аппарат носишь с собой.
    Наверное самым оптимальным будет взять еще 2м КОГ-16 и сделать второй кабель с держаком. В крайнем случае - отрежу лишний кусок.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для мобильности нужны длинные кабели. Я имею 6 и 4м.
    Жаль жена сварки боится, а то снял бы сюжет, как неудобно подлезать в некоторых местах, через кусты. А если ещё и аппарат переставлять каждый раз, то вообще варить будешь весь день два стыка.
    Что мешает сделать длинные кабели?
    Вот это вообще не пойму о чём? В старом аппарате были короткие кабели по 1,5м-это жутко неудобно. Кабель (чисто ИМХО) должен быть никак не короче 3м.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А нельзя ли узнать чем обусловлено это желание ? Сам пробовал один раз, когда купил Ресанту и сомневался по поводу удлиннения кабелей - жутко не удобно, не понравилось. Ещё как то наблюдал картину; монтировали вышку сотовой связи, монтёр ложит в рюкзак аппарат с подключенным удлиннителем и пошёл в верх на 30м. На земле запускают генератор и он варит. Плохо одно - не придал я тогда значения марке аппарат и как он работает в рюкзаке, помню был пластиковый кейс и явно что то не из дешёвых .
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OlegN, мобильность - к примеру при сварке забора (предстоит задачка). Повесил на плечо, и пошел приваривать лаги. Подошел, подключил массу, приварил лагу - отключил массу, пошел к следующей.
    Если кабели длинные - неудобно будет собирать и нести, если короткие - не хватит для нормальной работы.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело ваше, но если каждый шов как в анекдоте "открыла сумочку, достала кошелёчек, закрыла сумочку"-это очень долго и непроизводительно.
    Нужно ещё электрокабель расположить, сварочник поставить (желательно не в песок и не на траву), "портсигар" повесить, огарочник определить, крючок для держака, маски.
    Нет стандарных решений. Я считаю что длина двух кабелей должна составлять высота + ширина пролёта (от столба до столба) + 1 м запаса. Это минимально. Я себе рассчитываю из удвоенного значения.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А аппарат в это время будет на плече висеть?
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @dashnik, именно.
    @OlegN, аппарат легкий - всегда на плече, подключен через удлиннитель.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Экстремал, однако. По мне так лучше лишних два метра кабеля в конце работы тряпочкой протереть.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А когда нижнюю прожилину будете варить? Я вот пивной пластиковый ящик таскал для аппарата.
    А чтобы на плече...
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не а чё на плече? Я када высоко что варю, делаю крючок из 3мм электрода, вешаю на него "гуся",кабеля родные..вполне хватает. Если надо есть доп. кабель по 3 и 5,10 метроф.
