Мой прудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ssalred, 03.06.14.
  1. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Мой прудик
    В этой теме, я буду отображать ход благоустройства моего прудика.
    Пруд достался мне вместе с участком и был размером 10х20м, в связи с обременением под выделение площади участка под дорогу, водоем пришлось немного изменить, в итоге он стал размером примерно 17х11м. К сожалению, фоток изначального размера нет.
  2. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    После засыпки одного берега на 3 метра и частичного углубления экскаватором, вода из пруда была откачена, почти полностью, немного было оставлено для живущих там карасей. Началась чистка дна и его изменение в три уровня с шагом примерно 15-20см.
    Так же решено было сделать ступени (10шт) и небольшой пирс.
    Для ступеней была изготовлена рама из двутавра, на которую укладывались поребрики (борртовой камень), на одну ступень ушло 2 поребрика, два двутавра по 1м и 2 кусочка гдето по 35см.
    Так же для пирса из этих же двутавров было сделано основание, на которое потом будет установлен пирс.
    Продолжение следует...
  3. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Продолжим...
    После расчистки дна и придания ему желаемой формы, примерно на 1\4-2\3 дна пруда был постелен дорожный геотекстиль (другого у меня нет) в один слой. Потом присыпали его речным песочком тонким слоем.
  4. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    После завершения работ с чашей пруда, мы начали его заполнение. Немного воды (примерно 1\5 часть) закачали из соседнего пруда, для микро флоры и фауны, остальное заливали из колодца через пожарные рукова. На место будущего пирса воткнули две арматурины.
    Запустили около 100-120кг карасей разного размера, в зеленой луже глубиной с 20см, оставшейся от пруда, все лето жило около 30кг карася без потерь.
    На этом работы с водоемом в прошлом году завершились.
  5. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    В этом году заполнили пруд целиком, оказалось, что ступеней сделали мало, решили добавить еще пару штук.
  6. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Немного изменяем форму берега
  7. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    И делаем небольшой пляжик... Сначала карьерный песок, укатываем катком, потом геотекстиль и речной песочек.
  8. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    На фотосессию приплыл один из постояльцев водоема.
  9. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    И так переходим к пирсу, он будет стоять на месте, где из воды торчали две арматурины.
    Для него из двутавра было изготовлено основание в виде буквы П заглубленное в дно гдето на 1,5 метра, так же к нему вертикально были приварены две трубы диаметром 48мм для крепление лесницы.
    К сожалению, фото этого этапа у меня нет.
  10. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Лестница парса будет изготовленна из нержавеющей трубы диаметром 60,3мм.
    Нарезаем трубы в размер, размечаем и сверлим коронкой отверстия для перекладин, собираем и обвариваем.
  11. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Тема хоть кому-нибудь интересна?
  12. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Интересна. Продолжайте с фотками. По поводу пляжа- а не смоет дождем песок с уклона по бокам от лестницы?
  13. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Для эксперимента песком засыпали края по бока лестницы в прошлом году, почти нигде песок не смыло.
  14. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина
    Купаться собираетесь?
  15. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Конечно, в этом году уже 3-4 недели в нем плаваем, не хватает только моста для ныряния.
    После долива воды из колодца примерно 1\4-1\5 части объема, вода становится холодной, но за 2-3 дня успевает опять прогреться.
    На данный момент ищу решения для облагораживания берегов. Пока вижу несколько путей: посадить газон или застелить геотекстилем. Желательно сделать берега так, чтоб в дальнейшем за ним практически не ухаживать. Может есть какая-нибудь специальная трава? Думал про рулонный газон - выходит дороговато.
