Проблема с подсветкой проходных выключателей
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SergeyGSN, 02.06.14.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Всем привет!
    При установке двух проходных выключателей с подсветкой лезард столкнулся с такой проблемой: сами выключатели работают правильно, а вот подсветка не всегда работает в выключенном состоянии. В чем дело и как бороться?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В электричестве две неисправности - наличие контакта, где не надо и отсутствие контакта, где надо. Копайте в эту сторону.
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Если подсветка подключена как в обычных выключателях, то она и будет светить неправильно.
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    На обоих выключателях такая штука...
    В одном из выключенных состояний подсветка работает, в другом - нет, а также в одном из включенных состояний подсветка не работает, а в другом работает...
    Старался объяснить проблему как мог :)
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Посмотрите как у вас подключена подсветка в самом выключателе схема.jpg схема1.jpg
  6. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Хм, вечером гляну... как говорится, вскрытие покажет :)
  7. lian91
    lian91
    lian91
    Неправильно подключили подцветку, было тожесамое
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    В общем расковырял я один проходник, в нем не на тех клеммах подсветка подключена :(
  9. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Всем спасибо :) лезард фуфло, видимо придется раскошелиться
  10. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Добрый день, у меня по схеме не работает, только когда выходы параллелю работает в одну сторону. Голову сломал
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Что не работает?
  12. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Если на верху включил в низу выключил то на верху уже не включешь (
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  14. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Никонорр, выключатели фирмы Лезард и вроде по как проходные
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ярослав суворов, тогда еще раз проверьте правильность подключения. вплоть до того что посмотрите правильность расположения контактов в выключателе
