1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моя загородная резиденция. ЛСТК на ВС с СВО от ТН, вторым светом и гаражом и сауной
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем MarkizDrakon, 02.06.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Привет. Спасибо, что заглянули. Пишите, не стесняйтесь. Буду рад любым советам.
    Итак, с чего начать? Давно читаю форум. Примерно, с тех пор, как озадачился септиком для несуществующего ещё дома. Читал много. Понял ещё больше, а сделал всё равно не совсем как надо, потому, что понимание пришло позже, чем сделал. А сделал просто два колодца из ЖБ колец, да ещё близко слишком, попав под угол будущего строения. Благо, удалось это обыграть.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как-то коряво начал.(Сразу про септик. Может надо было с чуть более раннего начать? С колодца? Пожалуй. Тут я тоже попал. В прямом смысле. Под противоположный угол. Правда, когда копал, септика ещё не было, поэтому просто: колодец оказался под углом будущего дома. :(
    Пришлось переделывать проект.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Проект - это громко сказано. Скорее макет. Начинал свои размышления с планировок в екселе. Очень неудобно. Где-то вычитал про скетчап. Удивительной простоты и мощи штука. Начал осваивать. Но немного в неправильном ключе. Просто рисовал стены, перекрытия, крышу, окна, не особо задумываясь о экономике в принятых архитектурных решениях. О чём, скорее всего не раз пожалею.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Опишу требования, и соображения нарисовавшиеся по ходу "проектирования".
    Должна быть удобная лестница. Почему-то начал именно с поиска места под неё прикидивая различные варианты размещения помещений.
    Хочу просторную гостиную. Со вторым светом. И балкон по периметру.
    Балкон на улицу обязателен. Большущий. Под крышей, чтобы посидеть нетесно.
    Сауна. Хочу прямо в доме. Начитавшись форума, понял, что буду максимально приближать её к русской бане.
    Терасса открытая. Обязательно. На мой взгляд интереснее, чем отдельностоящая беседка, хотя и она скорее всего будет в будущем.
    Отдельный (запасной) выход из душа возле сауны. Чтобы кратчайшим путём прямо в сугроб!
    Минимум коридоров. Очень жаль на них место тратить.
    Максимум естественного освещения во все помещения. В смысле не то чтобы окон по максимуму, а максимальное количество помещений с окнами. Получилось.
    Гараж. Встроенный. Не столько гараж, сколько большая мастерская. Ну и машина пусь там хранится.
    Бильярд. По ходу проектирования
    макетирования аж засвербило в одном месте. Пришлось многое пересматривать, но оно того стоило. Теперь 12-ти футовый стол при желании легко разместится.
    И отдельная хотелка супруги - башенка. С личным будуаром. С ней повозиться пришлось больше всех. Зато ни у кого такого нет...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уже интересно...особенно лестница в башенку.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Лестница в башенку и вправду есть. Только в будуар супружнин по ней не подниматься надо, а спускаться... Со второго этажа. Точнее с мансарды. С того балкона по периметру гостиной со вторым светом. А вот в мой кабинет оттуда же подниматься. Я ж себе там кабинетик загадал. На третьем этаже башни. 7кв. м. Небольшой, но просторный и светлый. А над ним обзорная площадка в виде эксплуатируемой кровли. Обзор на 360.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Круговой обзор - это ещё одна из захотелок. Задача сложная, ибо надо было поднять уровень глаз немного над коньком кровли. Просто в два этажа получалось не очень удачно. Для соблюдения хотелки приходилось либо потолок второго этажа делать под четыре метра, либо слишком толстое перекрытие. Ни труба, ни пространстао, сжираемое просто так меня не устраивало. И я придумал!
    Я сделал трёхэтажную башню в доме с мансардой. При этом пол четвёртого этажа (ну как бы четвёртого) приходится на метр ниже конька крыши. Именно то, что нужно, для полного обзора.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как сделал? Да очень хитровыдуманно. Я вообще просто не могу:no:.
    Я воспользовался перепадом рельефа, который составляет около метра в пределах дома. Опустил пол первого этажа башни, которую все почему-то эркером именують, почти на полметра относительно пола первого этажа. И уменьшил потолки этажей. При чём при проектировании каркаса по ходу пришлось поднять потолок первого этажа. В итоге имеем три разновысоких помещения, самое маленькое - чуть больше 2-х метров
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дааааа... на ум приходит только старенькое
    "месье понинимает толк в извращениях" :aga::victory:
    Когда уже интригу закончите? Картинки в студию :)
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Картинки? Ах да! Картинки...
    Их искать надо. И с телефона не знаю как загружать. И вообще они дома. Вот пока на работе откопал. Это то, до чего я довёл за пяток лет безхозяйственности 5 соток грядок. Это был мой личный лес посреди СНТ. Здесь будет ОН!
    Башня, кстати, на месте красненькой машинки.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Машинки надо ставить под цвет флага.
    А в СНТ разве можно 3 этажа делать?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Синих машинок не нашлось:|:
    По поводу этажности и высоты много думал. Никаких ограничений не нашёл. Да и основная часть дома два этажа. Ну как два? Один вообще. С мансардой. Или это полумансардой называется, когда крыша начинается не с пола второго этажа а чуть повыше? 170 от пола. А первый этаж башни можно и цоколем обозвать. :aga:
    А там...
    А там, на первом этаже, я сделаю кухню. И очень она удачно отделилась от гостиной. И, как мне кажется, интересная планировка получилась, когда 6 погонных метров столов по кругу расположены. И вокруг окна-окна-окна. Светло-пресветло! А окна сделал не вровень со столами, а повыше, чтобы кухонная техника всякая глаза не мозолила снаружи, но при этом в окошки глядеть можно было-бы. Изнутри. А снаружи никак. За 2 метра от земли получились. А меж окон шкафчики...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Она как раз на месте машинки и берёзы от этой здоровой. Да и не берёза была. Пень двухметровый.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Благодаря башне получился очень интересный гаражик под квадрик, который, надеюсь, будет таки приобретён, несмотря на предстоящие траты на строительство гаража под него.
    Вот! Нашёл пару срезов со скетча. Пока только планировки. Дома, благодаря форуму сделал обзорный видеоролик. Как получится, обязательно выложу.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Оригинальненько, ничего не скажешь... в извращениях вы точно толк знаете :)]
