1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасник на сваи в мокром песке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Акопян, 02.06.14.
  1. Акопян
    Акопян
    Акопян
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Планируется постройка каркасного двухэтажного дома ПМЖ 8,5 х 8,5. Примерный максимальный вес со всеми немыслимыми нагрузками ~ 45 - 48 т. По плану предусматривался фундамент из асбоцементных труб Ø 150 мм длиной 200 см, залитых бетоном в количестве 64 штук.
    Исходили из того, что заведомо было известно что грунт - песчаник. Однако, когда откопали яму на глубину 1 м, пошла сочиться вода (?!). Позже попробовали исследовать глубже с помощью бура. Получилось следующее: верхний плодородный слой 40-50см, далее мелкий мокрый песок (может супесь) аж на 7м, далее плотная глина!
    Возникли сомнения с установкой свай в мокрый песок, а по сути в воду :(
    Как вариант винтовые сваи, но их вроде тоже надо до глины завинчивать, а это 7 м - разориться можно! Ленту не хочу, плита тоже дорого. Что делать? Кто чего может подскажет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Когда бурили на глубине около 1.5-2 метров грунт плотный или рыхлый?
  3. Акопян
    Акопян
    Акопян
    По ощущениям бурения вроде плотный, но из-за большого количества воды буром вытаскивали полужидкую кашу, поэтому трудно сказать что то определённо. Песок с глубины 2 метра ни чем не отличался от самого верхнего песка когда высох!
    В такой грунт вообще сваи можно вкапывать? Какую нагрузку примет этот грунт?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может это плывун ...тогда Ж...а.
    Может сделать 1 испытательную сваю и нагрузить расчётным грузом ?
  5. Акопян
    Акопян
    Акопян
    Мда, и в правду ж...а. Похоже придётся думать о плите. Спасибо за совет, попробую поиграться со столбом!
