Фахверк из стальных профильных труб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем voron1070, 02.06.14.
  1. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Здравствуйте уважаемые.
    Начал я строить дом, пока на стадии фундамента и увидел этот дом 9х7 saa130ext12.jpg
    и возникла мысль сделать такой же дом только Фахверк из стальных профильных труб большого сечения и стены не стекло.
    Какие мысли у общественности на счёт реальности метало каркаса.
  2. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    не боитесь, что железо все-таки имеет свойство сужаться/расширяться и из-за этого дом все время будет "вести". Либо же все железки хорошо теплоизолировать?
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Вы не поняли весь смысл в том что каркас наружный и к стенам не имеет ни какого отношения, на нём стоит 2 этаж и крыша, а тёплые и лёгкие (не конструкционные) стены и потолок 1 этажа внутри .
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Да полно таких построек, но как правило, это промышленные объекты, магазины-склады и т. п. Каркас из стальных труб прямоугольного сечения и обшивка из сэндвич-панелей.
    Навеяло бородатый анекдот:
    Скажите, а правда, что Абрамович выиграл в лотерею миллион?
    - Правда. Только не Абрамович, а Рабинович, не в лотерею, а в карты, не миллион, а сто рублей и не выиграл, а проиграл.
  5. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Люди добрые!
    Вы опять не поняли!
    Каркас только крышу и перекрытие мансарды держит, а стены 1этажа к нему не превязаны хоть и стоят на томже ростаерке но внутри каркаса а каркас выступает за внешнюю линию стен ровно на свою толщену.
  6. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Ну ка кто так и стены хоть из пенопласта клей хоть из соломы вяжи. :)] кркас.png п. с. а каркас красим под дерево и получаем а ля фехверк.
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    чем или кем планируете монтировать металл?
    может лучше присмотреться к швеллеру или двутавру?
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Варить буду сам + друг - проф. сварщик. :)]
    Двутавр планирую на все горизонтали а на вертикальные опоры и трубы должно хватить.
    сейчас напрягаю калькулятор пытаюсь просчитать каркас. :um:
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Сварным-привет!:hndshk:
    каким образом планируете антикором трубу красить внутри?
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
    думаю залить и слить внутрь отработку.
    или залить раствором ?
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    отработку, масло...:no: прикинь как вонять и выгорать будет во время сварки-задохнешся.
    раствором-до монтажа или после? если до-неподёмные трубы получатся; если после-весь каркас раствором заполнять будешь месяц, да и везде незальешь (стыки заварены).
    ...может после того как всю конструкцию сваришь, насверлить дырок и залить внутрь пеной?
    ...и в качестве утеплителя использовать или ппу или пеноизол. Как бы, пена внутри трубы, пена снаружи-конденсата небудет:super:. Ну или как вариант, все трубы обмотать пенофолом :)]
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...реально бы было проф трубу 100*100 вот так закрутить, тогда каркас можно и открытым оставить
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Изделия из профильной трубы (не моё)
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Класс.
    А кто автор?
    Стулья хочу.
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
